Piduriklotsid
MartS
Auto: Volkswagen Passat B6 3.2
Piduriklotsid
Lugemata postitus Postitas MartS »
Tuleb klotsid välja vahetada. Kas originaalile on olemas mõni korralik asendus ja milliseid tasuks vältida? Ma nägin mõnda saidil globy.com.
VW Passat B6 4Motion 3.2
Viimati muutis MartS, 12 Juun 2025, 10:32, muudetud 1 kord kokku.
Liblikas
Telefon: 1+7
Tänatud: 60 korda
Piduriklotsid
Ise kasutan Brembo klotse enda autodel. Olen ka Ate omasi kasutanud ja toimivad ka väga viisakalt. Boschi klotse olen ka kasutanud ja suurem enamus mis tööjuures olen vahetanud on ka Bosch ning väga probleeme ei ole. Vahest kipuvad vilistama. Uute klotsidega vaata kindlasti ka uued kulumis andurid.
Tänanud: 51 korda
Piduriklotsid
Mul on 2-3 autol jäänud Boschi ketastega vilistama (kõigil millele paigaldanud), seega isiklikult Bosch-i eelistaks elektri osadel. Viimasel ajal kasutanud Roadhouse, Rotinger ja Brembo koltse ning siiani rahul olnud.
Elevant
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 42 korda
Piduriklotsid
Ma panin enda 3.2'le nii klotsid, kui kettad Ate omad. Klotsid läksid Ate keraamilised.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 199 korda
Piduriklotsid
Kuna siin pikkuse võrdlemiseks läks siis mina olen TRW usku.
Mesale just sai 4x ketas ja 6x klots TRW.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 344 korda
Piduriklotsid
R36 kirjutas: 09 Juun 2025, 22:49 Kuna siin pikkuse võrdlemiseks läks siis mina olen TRW usku.
Pff. Brembo. Oma enda akutrelliga ise lasen ketastesse augud. Põiki....raisk.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
Piduriklotsid
MartS kirjutas: 09 Juun 2025, 14:08 Tere!
Teretulemast foorumisse!
Klotside-ketaste teema läheb perioodiliselt uuele ringile, esimese asjana tasuks otsinguga vaadata vanu teemasid sest tootjad ja prioriteedid on püsinud valdavalt samad.
Tänatud: 151 korda
Piduriklotsid
Ma läheneks põhimõttest, et valiks tootjate vahel, mida Forss endal laokaubana hoiab. Loomulikult mõnest e-poest saaks odavamalt kuna kate on väiksem.
https://forss24.ee/q/code/1K0615301M
https://forss24.ee/q/code/1K0698151B
https://forss24.ee/q/code/1K0615601N
https://forss24.ee/q/code/3C0698451C
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 199 korda
Piduriklotsid
Fremaxit ikka ei paneks.
Tänatud: 151 korda
Piduriklotsid
R36 kirjutas: 10 Juun 2025, 18:43 Fremaxit ikka ei paneks.
Seda küll. Teised variandid on pädevad.
kaupo51
Tänanud: 12 korda
Piduriklotsid
Eks see klotsiteema on natukene sarnane mootoriõli teemaga. Kellele ema, kellele tütar ehk "usuküsimus". Mina olen Boschi kasutanud mitme auto juures. Ühel autol küll alguses natuke tegid häält pidurdamisel, aga tuhande kilomeetri järel hääl kadus. Mina olen nii aru saanud, et sellel klotside vilistamisel võib olla erinevaid põhjuseid.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
Piduriklotsid
Ilmselt on Bosch vähemalt piduriosade poole peale pakendaja (nagu QH aastakümneid tagasi :) ) - ei tahaks uskuda, et neil on kuskil eraldi tehased piduriklotsidele/ketastele (aga mine sa hulle tea…). Klotside vilistamine vähemalt ühe pädeva tootekoolitaja järgi tuleneb üldse klotside vibratsioonist pidurisuppordis, mitte nende kontaktist pidurikettaga. Seepärast ongi klotsidel paigalduskomplektid (plekid, vahematerjal jm) mis paigaldatakse klotside tagakülje ja pidurisuppordi vahele. Paljudel tootjatel on ka klotside tagaküljed juba tehasest mingi pehmema materjaliga kaetud. Kodustes tingimustes aitab ka, kui klotside metallist kontaktpinnad määrida vastava pidurimäärdega, näit:
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/o ... aldaja-10g
kaupo51
Tänanud: 12 korda
Piduriklotsid
GTI kirjutas: 17 Juun 2025, 19:42 Ilmselt on Bosch vähemalt piduriosade poole peale pakendaja (nagu QH aastakümneid tagasi :) ) - ei tahaks uskuda, et neil on kuskil eraldi tehased piduriklotsidele/ketastele (aga mine sa hulle tea…). Klotside vilistamine vähemalt ühe pädeva tootekoolitaja järgi tuleneb üldse klotside vibratsioonist pidurisuppordis, mitte nende kontaktist pidurikettaga. Seepärast ongi klotsidel paigalduskomplektid (plekid, vahematerjal jm) mis paigaldatakse klotside tagakülje ja pidurisuppordi vahele. Paljudel tootjatel on ka klotside tagaküljed juba tehasest mingi pehmema materjaliga kaetud. Kodustes tingimustes aitab ka, kui klotside metallist kontaktpinnad määrida vastava pidurimäärdega, näit:
Ma Boschi QH-ga siiski ei võrdleks. Boschi suhe piduriosadega sai alguse sellest, et Bosch tootis ABS ja ESP süsteeme autovalmistajatele. Hiljem osteti kokku veel mingeid tehaseid ja hakati pakkuma laiemat valikut piduriosi. Karlsruhes Saksamaal on Boschil insenerikeskus (pidurilabor), kus siis katsetatakse erinevaid piduriklotside "segusid" , Ma olen seda keskust kahel korral külastanud. Kuskil siinsamas foorumis ma vist isegi kirjutasin sellest. Piduriklotside tootmine käib põhiliselt Mehhikos ja Hiinas kui minu mälu mind ei peta. Hiina tehase kohta on ka pisikene video
Allhanget võib Bosch kasutada piduritrosside ja pidurivoolikute osas.
Üldiselt on Bosch ikkagi pigem valmistaja, mitte pakendaja.
Mine “Veermik”
