T5 caravelle tagakuudi tuli
Tere. Oskab keegi aimata miks ei toimi pildil olev tuli? Kõik muu salongivalgustus toimib ja samuti küljeukse valgustus toimib. Kas sellel tulel võib olla eraldi kaitse? Samas kui tagant tiibuks avada siis ei lähe salongis ükski tuli põlema, arvaks et mingi mikrolüliti läbi? Samas kui küljeust avada siis võiks ju see valgus põlema minna?
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Loe oma postitus uuesti üle. Kõik muu salongi valgustus toimib,ka külje ustel. Kui jama algab külje ukse liigutamisest algab ,,jama,, juhtmetest külje uksel. Vaata murdekohta juhtmetel.Luugil ja kere vahel. Mikrolüliti on nii lollikindel,et tema ei kaota oma elu.Muidugi,kui auto on UPPUNUD.
Peaksite ise uuesti lugema. Pildil on tagumine salong selle tule kaablid ei jookse kuskil luugi ega kere vahel. Küljeuksega ei ole jama vaid lih mainisin, et kui küljeuks avada siis selle jalutsi valgusti süttib koos kõigi teiste kolme sektsiooni laevalgustusega.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
Selle valgusti punaselt juhtmelt võiksite leida 12V alalisvoolu vastu kere massi. Valgustile lülitab massi tagaluugi luku sees olev üks lülititest. Kas valgusti pistiku pruuni juhtme ja kere massi vahele tekib ühendus kui tagaluuk avada?
Samuti ka äärmiselt labane aga vajalik küsimus - kas pirn(id) valgusti sees on korras?
Punasel juhtmel 12v olemas. Massi ja kere vahel ùhendus puudub, seega asi ikkagi lülitisin nagu arvasin.siLc kirjutas: ↑24 Juul 2025, 21:04 Selle valgusti punaselt juhtmelt võiksite leida 12V alalisvoolu vastu kere massi. Valgustile lülitab massi tagaluugi luku sees olev üks lülititest. Kas valgusti pistiku pruuni juhtme ja kere massi vahele tekib ühendus kui tagaluuk avada?
