INFOKS B5.5 ja B5 salongi erinevused
albert.lillemets
Lugemata postitus Postitas albert.lillemets »
Selge tänud :)
slambam
Auto: B5 Variant 1.9TDI , B5 Variant 2.8
Lugemata postitus Postitas slambam »
EiX kirjutas: 22 Mär 2016, 12:06 Lisaks seda, et universaal kerega nelikveolistel ja esiveolistel on erinevad pagasniku detailid (suurus, kuju)
Samuti tagumised allaklapitavad istmed, täpsemalt nende kinnitused . Aga neid ei ole eriline kunst ümber tõsta.
Pagassi küljed saam ka külge, kui neid natuke modifitseerida. Seda siis juhul kui nelikule panna diisli omasid. Vastupidi jäävad madalaks.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Kas sedaan B5.5 aku pealne plastik sobib 1:1 B5-le?
PiltPiltPilt
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
argo kirjutas: 30 Nov 2020, 20:49 Kas sedaan B5.5 aku pealne plastik sobib 1:1 B5-le?
Yes aga pead leidma ümmarguse piduripaagi versiooni. Eeldan, et sul see ümar?
Tänanud: 51 korda
etnies858 kirjutas: 30 Nov 2020, 21:36
Ümmargune oli äkki A4 B5 pealt pärit? Igastahes selle paigaldamiseks vaja veel vahetada kojameeste alune plastik ja salongifiltri korpus.
Enda omale panin B5.5 oma ja vahetasin paagi võimu peal ära, pidurivedeliku paak ei istu ei istu plastiku augu sees keskel kuna B5.5l kahe kambriga pidurivõimendi ja enamus B5tel ühega (kusjuures ühel olen kahe kambriga ka näinud).
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
J.Aru kirjutas: 30 Nov 2020, 22:21
Ehk siis tarvis selleks B5.5 akukate, kojameeste alune plastik (see ka nagu nii katki mul) ja piduriõli paak.
PiltPiltPilt
Tänanud: 51 korda
argo kirjutas: 01 Dets 2020, 08:20 Ehk siis tarvis selleks B5.5 akukate, kojameeste alune plastik (see ka nagu nii katki mul) ja piduriõli paak.
Jah, lisaks salongifiktri korpus (vaata, et filtri kohal korpuse küljes renn ka küljes oleks). See tuleb ka kere külge ära tihendada uue tihendi või mingi muu kraamiga, muidu salong märg.
MantaOwner
Kas B5 ja B5.5 esiuste sisemised ukseplekid on identsed kuju poolest (pildil suvaline Golfi oma)? Mul vaja ca nädalaks-paariks laenata mõlema esiukse plekke klaasriidest vormi tegemiseks (võib PS-i teel ühendust võtta, kel on need niisama seismas).
Tõnu
Viimati muutis MantaOwner, 26 Apr 2021, 14:24, muudetud 1 kord kokku.
volksusees1
raadio raamid on sama?
Janiskarro
Lugemata postitus Postitas Janiskarro »
Enda kogemust võin öelda et minu passat b5-l said juhipoolne ja tagumine uks b5.5 omad kunagi, 99% idente, mingi pisi erinevus oli, ma täpselt enam ei mäleta.
