vw tiguan 2.0 103kw 2014 a tahmafiltri töö.
vurr42
Lugemata postitus Postitas vurr42 »
kuidas ma saan aru millal hakkab DPF filtri puhastus tsükel.ükski tuli armatuuris põlema ei lähe.vahel saab aru nii kui auto seisma jätan on kärssa hais üleval.siis juba auto mootor seisab.kas siis tasub uuesti käima panna.läheb tsükel uuesti tööle.
Viimati muutis GTI, 08 Okt 2025, 20:34, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Kui märgutuli ei põle ,seega anna minna edasi. Ära üle mõtle. Tahmafiltril on reegel,aegajalt anna kõrgemaid pöördeid ca.4000 .ja koormusega 4 käik.Ei ületa trassil lubatud kiirust. Köhis puhtaks,ja asi korras.Muidugi jutt on manuaal kastiga. Automaat kastiga leia sobiv sport reziim,et pöördeid saada. Tahmafiltri ,,surm,, ongi töristamine. Linnas sõit. Taksodele see oli välistatud (ei soovitatud). Start..stop süsteemil on omakorda järgmised ,,jamad,, .
apensiil
Auto: VW Passat B7 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas apensiil »
mulle öeldi, et siis tuleks edasi sõita võimalusel jah.
Elevant
Tänanud: 31 korda
t6nis3 kirjutas: ↑08 Okt 2025, 19:28 Kui märgutuli ei põle ,seega anna minna edasi. Ära üle mõtle. Tahmafiltril on reegel,aegajalt anna kõrgemaid pöördeid ca.4000 .ja koormusega 4 käik.Ei ületa trassil lubatud kiirust. Köhis puhtaks,ja asi korras.Muidugi jutt on manuaal kastiga. Automaat kastiga leia sobiv sport reziim,et pöördeid saada. Tahmafiltri ,,surm,, ongi töristamine. Linnas sõit. Taksodele see oli välistatud (ei soovitatud). Start..stop süsteemil on omakorda järgmised ,,jamad,, .
Pöördes hoidmisel ei ole mitte mingisugust pointi. Sõida lihtsalt maanteel ühtlase kiirusega. Väldi kiirendusi/pidurdusi. Põletusreziim töötab ühtemoodi nii 4, kui 6 käiguga.
Linnasõit ja töristamine ajab filtri umbe, selles on õigus.
Diisel mootor on mõeldud töötegemiseks ja pikkade otste sõitmiseks.
vurr42 kirjutas: ↑08 Okt 2025, 18:19 kuidas ma saan aru millal hakkab DPF filtri puhastus tsükel.ükski tuli armatuuris põlema ei lähe.vahel saab aru nii kui auto seisma jätan on kärssa hais üleval.siis juba auto mootor seisab.kas siis tasub uuesti käima panna.läheb tsükel uuesti tööle.
Ideaalis ei tohiks põletustsüklit katkestada, aga millegipärast ei taha ükski tootja panna märgutuld, et põletustsükkel käib(Volvo veoautol on nt see olemas).
Ega muud moodi ei saagi väga aru, et põletab, kui hais on järgi. Tavaliselt küll auto hoiab pööret madalatel kiirustel kõrgemal, kui tavaliselt, aga seda ei pruugi lihtsalt tähele panna. Üks variant on muidugi veel see, et enne, kui mootori välja suretad, astu korra autost välja auto ette, põletustsükli ajal on jahutusvendid täiega järgi ja sellest saad juba aru lisaks sõltuvalt tuule suunast tunned ka haisu. Osadel autodel on võimalik ka jahutusvedeliku temperatuur ekraanile kuvada ja teravamad pliiatsid oskavad ka sealt aru saada, millal põletab(seieri järgi ei pruugi aru saada ja osadel polegi ju enam seierit).
vurr42
kas mingid lambikest ei saa ise aretada ,et lööks tulukese põlema.kuskilt anduri või relee pealt.oleks küll hea variant.
Tänanud: 86 korda
Erinevad diagnostikalahendused võimaldavad reaalaja andmete alt vaadata kas põletus käib või mitte. Lisaks on nt elm327 ja (androidile) VAGDPF abil seda samuti võimalik näha..
Mis puudutab pöördeid põletuse ajal, siis võin omast kogemusest öelda, et suurematel pööretel sõitmine teatud oludes annab veidi lisa, kuid mitte alati:
Kui põletusprotsessi alguses kohe pöördeid tõsta ja nad selliseks jätta kogu põletuse ajaks, siis alguses õhuvoolu suurenemisest tulenevalt tahmapõletuse temperatuur langeb ehk põletusprotsess ei ole enam optimaalne. Samas puhub suurem õhuvool tahmafiltrist veidi enam tuhka minema (rõhkude vahe tahmafiltri eri otstes on suurem) ning põletuse lõpupoole on ka temperatuurid veidi tavapärasest kõrgemad. Muidugi põletuse lõppedes temperatuur kukub oluliselt kiiremini ning järelpõletuse aeg on päris lühike.
Tavapäraste pöörete puhul ei tõuse temperatuur kunagi nii kõrgele ning rõhkude vahe filtri alguses ja lõpus ei muutu samuti nii suurtes piirides.
Kõige optimaalsem põletus oleks, kui 2/3 - 3/4 kogu tsüklist teha suurematel pööretel ning lõpus tavapärastel, Selliselt tühjeneb filter enim.
volksusees1
sellel ei tõmba põletus suuremat koormust taha, ehk siis tagaklaasi või peegli soojendusele tuluke külge panna?
Tänatud: 134 korda
Kui pargid auto ja märkad pöörded seal tuhande peal, siis põletus pooleli. Ma olen mitu korda väravast välja tagasi läinud sellepärast. Viimati teisipäeval ja pidin mingi 4km ringi kärutama veel. Aga üldiselt küll, ise kasutan tihti obd11 seadet ja mootori live data alt jälgin palju km möödas on, ja soot mass alagruppe. Olen täheldanud, et protsess kipub algama, kui kalkullitud osakaal seal 25-27 kandis on.
kaupo51
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 46 korda
vurr42 kirjutas: ↑09 Okt 2025, 11:57 kas mingid lambikest ei saa ise aretada ,et lööks tulukese põlema.kuskilt anduri või relee pealt.oleks küll hea variant.
Üks Kadrina poiss leiutab või juba leiutas midagi, tasuline artikkel
https://virumaateataja.postimees.ee/794 ... ode-eluiga
PriitV
Auto: passat b8
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 72 korda
Passat b7 peal endal oli aretatud vidin küljes ja toimis väga hästi.
vurr42
mis vidin sul passati peal oli.
vurr42. Paljud andurid on autojuhi uinutus. Said teada tahmafiltri puhastusest. Samas,oma nüüdse teadmisega oletki iseendale,teadmisega andur D P File. Pole hullu. Võta rahulikult. Saavutasid ka endale tehnilist teadmist.
janhen
Auto: Golf VII CL
Lugemata postitus Postitas janhen »
Ommik,
Natuke meenutab küll läbi teate küll mille hammaste ravimist, aga:
Kui olemas ekraaniga multimeediasüsteem, siis ekraani kõrvalt nupust "car" valida ekraanilt start/stop siis sellet lehelt on näha start/stop süsteemi staatus, ning kui seal on kirje midagi "engine must be running" tähendab see suure tõenaäosusega põletusprotsessi toimumist.
Ah jaa, start/stop peab olema aktiivne, mitte väljalülitatud.
Edu
See ei päde alati. See kiri on seal ka siis, kui aku vajab rohkem laadimist, salongi temp pole veel valitud tasemeni jõudnud...
Ka bensukatel on ka see kiri olemas, millel pole peenosakeste filtreid.
Üldjuhul saab linnas sõites aru põletusest kui kast vahetab ühe käigu tavapärasest allapoole, et pööre oleks kõrgem. Mootori helisse tekib omamoodi urin juurde ja jalgade juures võib vähe soojemaks minna. Maanteel ei pruugi käik alla tulla ja üldise kõrgema mürafooni tõttu ilmselt ei kuule ka lisanduvaid helisi, tuul jahutab ka paremini, seega jalad higistama ei hakka.
Teadmata kas vag-il näeb hetkelist kütusekulu siis mõnel muul margil saab põletusprotsessist ilusti aru kui see kütusekulu näit läheb ebaloomulikult kõrgeks.
Näeb ikka, aga kas see seda arvestab, pole ise jälginud. Pole muidugi aastaid dislaga sõitnud ka.
janhen
Auto: Golf VII CL
jussike kirjutas: ↑11 Okt 2025, 11:08 See ei päde alati. See kiri on seal ka siis, kui aku vajab rohkem laadimist, salongi temp pole veel valitud tasemeni jõudnud...
Minu kogemustest neid erinevaid teateid ka kuvatakse, näit laadimise puhul "consumption too high", "windscreen be foggy" jms
Olen seda ja neid teisi kirju ka näinud ja kõiki neid eelmise 1,8 bensuka peal. Tahmakat ju sel polnud.
