Klaasipesuri kaitse
karukusti
Auto: passat
Klaasipesuri kaitse
Postitus Postitas karukusti »
Tere. Teab keegi kustkohast esimese klaasipesuri kaitset võiks leida? Klaasipesur lihtsalt lõpetas koostöö.
B6 universaal 2007 77kw.
Tänatud: 154 korda
Klaasipesuri kaitse
Postitus Postitas siLc »
Suvine klaasipesuvedelik sees?
Kaitset mu mäletamist mööda pole - pumpa juhib auto keskelektriplokk otse.
karukusti
Auto: passat
Klaasipesuri kaitse
siLc kirjutas: 15 Nov 2025, 08:57 Suvine klaasipesuvedelik sees?
Talvine vedelik ammu sees, lihtsalt ükspäev ei töötanud enam!
Tänanud: 821 korda
Tänatud: 123 korda
Klaasipesuri kaitse
Postitus Postitas MustVälk »
Kas klaasipesuvedeliku mootor teeb häält? Esiklaasile lastes või tagaklaasile lastes?
Klaasipesuri kaitse
Postitus Postitas jussike »
Auto vanust arvestades võib ikkagi panustada pumba surmale. Pole veel igavesti töötavat asja näinud.
Klaasipesuri kaitse
Postitus Postitas t6nis3 »
Kõikidel elektri mootoritel (klaasi pesul on ka elektri mootor) on kaitse olemas. Kaitsme blokist leiad tema asukoha numbri.
Liblikas
Telefon: 1+7
Klaasipesuri kaitse
Postitus Postitas Liblikas »
F42 15 amprit armatuuri külje peal. Netis vähemalt 2 min otsimisega nii kirjas. Selle all on universaalidel ka tagumine kojamees.
Tänatud: 154 korda
Klaasipesuri kaitse
Nüüd kui sain tehase manuaalist vaadata, siis endiselt - eraldi kaitset ei ole. Keskelektriaju juhib läbi kahe relee ühte pumpa, mis ühtepidi töötades laseb esiklaasile ja teistpidi tagaklaasile. Et siis tagaklaasile ka ei tule midagi?
Klaasipesuri kaitse
No nüüd ju abistajatelt vastuoluline jutt. Liblika jutt konkreetne. silc. Kuna elektri mootor oma kapriisitega nõuab kaitset,siis kahtlane,et kaitset pole. Silc. Ei vaidle,arutleme. Mootori lühise korral,misiis kaitseb mähiseid üle koormuse eest? Juhib küll mootorit keskelektri aju. Sel juhul on temal kaitse. Lõpptulemus on sama. Kaitse on olemas.
Tänatud: 154 korda
Klaasipesuri kaitse
Keskelektriajule pakub elektritoidet kaks 40A kaitset. Kui kasvõi üks neist peaks olema läbi põlenud, siis kaasneb ka muude auto funktsioonide hälve, mis oleks autoomanikule selgelt märgatav. Kuna antud juhul kurdetakse ainult klaasipesupumba mitte töötamist, siis selgelt ei saa need kaitsmed läbi põlenud olla.
karukusti
Auto: passat
Klaasipesuri kaitse
siLc kirjutas: 15 Nov 2025, 21:52 Nüüd kui sain tehase manuaalist vaadata, siis endiselt - eraldi kaitset ei ole. Keskelektriaju juhib läbi kahe relee ühte pumpa, mis ühtepidi töötades laseb esiklaasile ja teistpidi tagaklaasile. Et siis tagaklaasile ka ei tule midagi?
Tagumine ei tööta juba ammust ajast 😀
Tänanud: 821 korda
Tänatud: 123 korda
Klaasipesuri kaitse
See tähendab vaid seda, et tagaklaasile pihustamise vooliku ahelas on katkestus juba ammu.
Internet on täis erinevad õpetusi ja skeeme. Et ma ei julge isegi midagi pakkuda. Aga julgen usaldada Silc arvamust. :)
15 Amprit kaitse nii väikse asja jaoks on liiga palju. :)
Tänatud: 47 korda
Klaasipesuri kaitse
Postitus Postitas anonymous2 »
proovi algatuseks akult klemm maha võtta ja siis uuesti külge. Mõned aastad tagasi lõpetas ka mul pump töö.(küll B7) Uus pump on siiani autos aga akult + eemaldamine paariks minutiks aitas ja toimib siiani.
