VW Golf 7.5 elektrilise klaasisoojenduse automaatne käivitus
- kraff
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Kellelgi on aimu kas mingi valemiga saab elektrilise klaasisooja automaatselt käima auto käivitudes?
Kliima menüüs on variant automaatseks käivituseks kuid see töötab ainult siis kui salongis tuvastatakse klaaside uduseks minek.
Roolisooja saab küll rooli moodulist seadistada automaatselt käima kuid elektrilise klaasisoojendusega on ikaldus. Maksimaalse soojenduse nupuga ka see klaasisoe ei taha käima minna, muidu saaks seda varianti kasutada.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 45 korda
Klaasi soojendus läheb siiski tööle siis kui juht seda tahab. Ei saanud tõesti,aru probleemist. Minu autol,näiteks on ,kui mootor käib ja klaasi soojendus on juba eelnevalt sisse lülitatud asendis,siis ta ka toimetab. Klaasil jää sulab ,auto podiseb tühikäigul. Arusaamatu,mis automaatikat sellele süsteemile vaja? Kuna tegemist on erinevate põlvkondade Golfiga,siis olgu rahu majas. Ütlesin oma teadmist. Aga AUTOMAALSELT. Arusaamatu tahtmine. Vajuta lülitit ja ongi olemas.
- kraff
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Lülitile vajutamiseks peab inimene salongis istuma. Autol on peal kaugkäivitus ehk auto mootori käivitumisel üldjuhul kedagi autos ei istu.
- Tänatud: 612 korda
Pole mõtet seletada. Taat räägib siin oma analoogjuhtimisega G3 tagaklaasist. Sul vaja ju esiklaasi soe sisse saada.
Äkki Sander ja R36 mõtlevad mingi riuka välja.
Teine variant on lihtsalt, et käivitad ca 10 min varem.
- Auto: Mitsubishi Outlander 2017 Phev 149kw
- Tänanud: 846 korda
- Tänatud: 129 korda
Ehk siis esimene postituse tekst on ebapiisav, et saada aru millise käivitus hetke juures tahetakse saada esiklaasi soojendust tööle.
Isegi ma ei suutnud välja lugeda, et kaugkäivitust mõeldakse.
Teoorias muidugi, kuna füüsilist nuppu ei ole, siis võiks asi olla lihtsa programmi linnukesega teostatav.
PriitV
- Auto: passat b8
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 71 korda
Kaugelt või lähedalt pole oluline isegi, eesmärk on mitte nuppe vajutada.
Teoorias lihtne, BCM peal on klaasisooja füüsilise nupu jaoks pin'id olemas, paned selle otsa startstop mälumooduli mis siis emuleerib nupuvajutust. Kas ka praktikas lihtne?
Kaug käivitus ei oma siin tegelikult otseselt tähtsust.
Tegu on mugavuse lisamisega, et ei peaks menüüst otsima ja lülitama. Kaug käivitusega kaasneks lihtsalt väike luksus.
- SanderSPS
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 351 korda
Seda peaks proovima täitsa. Selles mõttes kaugkäivitus annab natukene teise dimensiooni sellele olukorrale/soovile. Lubada ei julge, aga proovida võib.
