VW Golf mk7 start-stop
MustNool
Lugemata postitus Postitas MustNool »
Start stop süsteem annab teada, et seal on viga, vahel vilgutab isegi mootorituld. Mingi aeg kaob see ise ära. Tekib aga mootoori töötades seistes. On keegi midagi sellist kogenud, on see tõsisem probleem?
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 123 korda
Diagnostika vaja teha.
Ma panen 5 eurot aku vea peale. :)
MustNool
Nojah, aku pole just kõige värskem, mina olen temaga 2 aastat sõitnud, ei usu, et ta päris sama vana on kui auto, aastast 2017. Samas toimetab väga hästi, paari kraadi külmaga läks isegi start- stop tööle. Võiks ka ära vahetada, mul lihtsalt mõistus keeldub akut vahetamast seni kui ta ka iga külmaga paugust mootorit käivitab. Pealegi sellel mudelil akut vahetates, tuleb seda vist ka kodeerida.
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 123 korda
Sama mul Subaruga. Suvel sõitsin rohkem mootorrattaga ja mõni kord nädalas autoga. Siis oli tunda, et käivitused suvel raskemad ja startstopp üldse ei tahtnud töötada. :D
Sügisel oli väga vihmane ja sõitsin rohkem autoga, siis hakkas startstopp pidevalt tööle ja käivitus läks paremaks. :)
Siiani läheb auto kenasti käima. :) Aga suvel vahetan aku ära. :)
raido90
Lugemata postitus Postitas raido90 »
MustNool kirjutas: 14 Jaan 2026, 00:38 Nojah, aku pole just kõige värskem, mina olen temaga 2 aastat sõitnud, ei usu, et ta päris sama vana on kui auto, aastast 2017. Samas toimetab väga hästi, paari kraadi külmaga läks isegi start- stop tööle. Võiks ka ära vahetada, mul lihtsalt mõistus keeldub akut vahetamast seni kui ta ka iga külmaga paugust mootorit käivitab. Pealegi sellel mudelil akut vahetates, tuleb seda vist ka kodeerida.
Sellistel autodel paugust mootori käivitumine ei tähenda, et akuga on kõik korras. Kompuutril on prioriteet hoida esmajärgus töökorras elutähtsad funktsioonid. Start-stop ei ole üks nendest. Ehk kui see arvab, et see pigem loobub start-stopist kui läheb poolkusiselt tööle, siis nii see teebki. Kui akuvahetus on tõesti mõistusevastane, siis alati on sul võimalus lasta ka aku ära kontrollida.
Tänatud: 203 korda
Aku on ka aastast 2017? Kui nii siis jamh. :)
Tootmisnädal ja Aasta on pressitud normaalsetel akudel klemmide sisse.
Tänatud: 47 korda
R36 kirjutas: 15 Jaan 2026, 13:25 Aku on ka aastast 2017? Kui nii siis jamh. :)
mis siin imeliku :D
ma vahetasin eelmine aasta esimese aku ära, mis oli tehasest peale pandud 2014 a auto siis.
Tagumine elab siiani, eelsoojendus ise tekita isegi probleemi veel vanaksele. aga eks ma selle ära sõnusin hetkel :D
MustNool
See mootoritule vilkumime tekib just seistes tühikäigul, täna vilkus koos EPC tulega. Møller muidugi väidab, et start-stop ei tohiks üldse mootorituld vilgutada, sihib mingi tõsisema vea peale, neil diagnost 100€ tund ka. Esmaspäeval lähen Catstopi, neil vähe mõistlikumad hinnad.
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 123 korda
Enamus asjalikke klubilisi omavad juba diagnostika seadmeid ja teevad üsnagi sõbra hinnaga. :)
Aga ma ei tea kedagi Pärnu poolel. :(
Tänatud: 203 korda
anonymous2 kirjutas: 15 Jaan 2026, 17:20
mis siin imeliku :D
Pigem erand kui normaalsus. Mul ka olnud autosid 10+ aastat originaalakuga.
Akut kontrollitakse vahendite mitte kõhutunde järgi. Moodsad autod ütlevad isega Ah jäägi akus ära, sisetakistuse ning eeldatava eluea.
Tänatud: 47 korda
R36 kirjutas: 16 Jaan 2026, 14:01
mis siin imeliku :D
eks ilmselt loeb see ka ehk, et kevadel peale webasto hooaega ja sügisel enne hooaeg on mõlemad laadijat tunda saanud iga aastaselt + E-R peale käivitust 50+km sõitu otsa.
võib olla aga ega ma ka ei tea täpselt.
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 123 korda
Nõustun, et hästi hoitud ja sõidetud autol kestavad mingid asjad ulme kaua. :)
MustNool
Sai peale pandud korralik Bosch aku ja kõik vead kadusid.😀
