ABS aju sai maha võetud ja teise auto peale pandud proovimise jaoks. Tagasi oma kohale tõstes selgus et seal mingi kood mis oli ära kustunud. AI pakkus ka variante aga ükski ei sobi. So. viie kohaline nr. Ja esimene on 0.....
Passat 2003 a. 1.9 74kw automaat AVB. VIN.WVWZZZ3BZ4E133246 .ABS BLOKI nr. 4B0 614 517 G
ABS/ESP front 3428
VCDS saab seda koodi vaadata kui kellegil on sama auto siis äkki võib sobida. Kas keegi viitsib tegeleda.
Appi appi.
ABS kood kustus ära.
- volksusees1
- Tänatud: 4 korda
- Tänanud: 834 korda
- Tänatud: 123 korda
Kas võibolla su pakutud asi oli teemasse mitte puutuv jällegi?
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
MustVälk. Ei olnud nii. Lihtsalt küsisin,et teadmiseks,kui kood kadunud,(mainis ju lakooniliselt)siis vist.......Mõttetu siin rääkida,kui olen teatud model allapoole arvestust. Kui mitte puutuv,siis viisakalt vastati,teema väline.
