Vesi - Golfi tagumised uksed alt märjad.
Reno88
Lugemata postitus Postitas Reno88 »
10- aastasel Volkswagen Golfil on tagumised uksed alt märjad. Tihendid on samuti alt märjad, kuid tihenditest edasi, salongi pole vesi jõudnud. Kas see on selle auto puhul tavaline nähtus? Kas see on normaalne?
Aitäh!
Viimati muutis HawkHill, 21 Juun 2026, 18:07, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri probleemi lühidalt kirjeldavaks
Tänatud: 607 korda
Vesi.
Ukse kõlarite tihendid omadega õhtul, Uued, mitte kasutatud kõlarid külge ja kuivem ning muretum tunne taas olemas.
Ukse kõlarid on ju seespool. Kuidas see vesi ja kõlarid kokku sobivad?
Tänatud: 607 korda
t6nis3 kirjutas: 21 Juun 2026, 18:11 Ukse kõlarid on ju seespool. Kuidas see vesi ja kõlarid kokku sobivad?
Ära hakka üldse targutama, see sadu kordi nähtud probleem. Ilmselt on insener ukse konstrueerimisel miskit valesti teinud, et vesi otse kõlarile tilgub ja imbub selle tihendisse. Talvel see jäätub, jää aga paisub ja lõhub kõlari needitud kinnitus kohad ja uus vesi tuleb juba ilusti tuppa.
Viimati muutis jussike, 21 Juun 2026, 19:58, muudetud 1 kord kokku.
Juss. Arusaamatuks ju jäi,et vesi EI tilgu ukse sisse sissepoole. Ikka ülevalt alla.
Tänatud: 607 korda
Ega auto pole sul allveelaev, et piiskagi uste sisse ei satu.
Kõlar kinnitub neetidega ukse sise plekile. Nagu ma juba ennem ütlesin, siis insener on midagi valesti teinud, et klaasilt valguv vesi tilgub otse kõlari piirkonda ja ikka ülevalt alla, mitte alt ülesse ega paremalt vasakule jne...
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Siin päris korralik juhend kuidas ise leke ära remontida:
Neetide väljapuurimisel tasub jälgida, et midagi ukse sisse ei pudeneks. Kunagi aastaid tagasi kui mul vahetati kõlari tihendit Passatil, siis pillati töökojas midagi ukse sisse ja vaatamata remondimehe ütlusele et "ei juhtu sellega ukse sees midagi", pidin hiljem ikkagi ukse ise lahti võtma, kuna bassi heliga hakkas ukse sisse pudenenud needi ots ringi hüppama ja krõbinat tekitama.
Tänatud: 607 korda
See tüüp nüüd küll oma lekkest lahti ei saanud. Kuidas ta arvab, et suudab kõlari katkiste kinnitus kõrvadega veekindlalt tagasi panna.
Uus kõlar ei maksa nii palju, et sellise kondoomi lappimisega tegeleda. Letihind on 50€ ringis.
HawkHill
Telefon: 58043333
jussike kirjutas: 21 Juun 2026, 19:55 See tüüp nüüd küll oma lekkest lahti ei saanud. Kuidas ta arvab, et suudab kõlari katkiste kinnitus kõrvadega veekindlalt tagasi panna.
Tegelikult ma ka natuke imestasin, et nende metall klõpsakatega ja kruvidega üldse kinnituse tegi. Ma pärast ise mitu korda kõlareid vahetanud ja isegi mõttesse pole tulnud millegi muu kui laiema peaga neediga kõlar kinnitada. Baltic Boltis neid igas mõõdus saadaval.
Reno88
Auto on hiljuti esindusest( mitte sellele margile spetsialiseerunud) ostetud ja garantii saab mõne päeva pärast läbi. Kui nad olekski nõus selle korda tegema, siis ma ei tea, kui korralikult nad seda teevad. Seda enam, et peale seda on garantii läbi ja mul ei saa neile rohkem pretensioone olla.
Samas võin viia auto ka töökotta, kus käisin üle 10-ne aasta oma eelmise autoga ja jäin alati nende tehtud tööga rahule. Niikuinii oli plaanis ka oma uue autoga hakata seal käima. Ei tundu suur ja kallis töö olevat!
Variant on ka ise teha ja usun, et saaksin hakkama, tänu Teie kommentaaridele ja heale videole, kuid pole varem sellist tööd teinud ja tuleks mõned asjad muretseda ning võibolla on veel midagi vaja, mis selgub töö käigus.
See asi oleks vaja kiiremas korras korda saada, kuna tahaks autole esimese pesu ära teha aga sellise probleemiga ma survepesuriga pesta ei julgeks.
Tänatud: 607 korda
Needid vali kindlasti sellised, mis on mõeldud plastiku neetimiseks, need mis tagant "lilleks" või "mersumärgiks" lähevad. Tavalistega, isegi originaalidega on oht ka uutel kõlaritel kinnitus kõrvad mõraliseks saada.
Reno88
Kui kõlarid töötavad ja kõrvad on terved, kas siis uuest tihendist ja õigetest neetidest piisab? Kas tihendi asemel silikoon sobib?
Tänatud: 607 korda
Usu, need kõrvad ei ole terved.
margus
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 14 korda
Kas-kes on siin veel esindue taustaga?
Ma häguselt mõletan esimeste G7 tulekuid, mil talvel kõlarid ära külmusid. Väidetavalt põhjus selles, et tehasest kasutati liiga tugevaid neete, mis paigaldades korpuse plasti mõraseks lasid ning sealt siis vesi "valele" poole sattus ning külmaga vesi ära jäätus. Kui auto soojenes, hakkasid kõlarid taas tööle.
Asenduseks olid uuel kõlarid (ei pea ilmtingimata panema), teised needid ja vist mingi vett suunav kate seal peal - seda viimast võiks keegi targem nüüd kinnitada või ümber lükata.
Ta kõigile kes küsivad kuidas vesi sinna satud - lihtne, akna välispinna ja tihendi vahelt peabki vesi alla vajuma ja jookseb ukse all olevatest avadest välja. Kui tähelepanelikumalt vaadata, siis on tihendi välimine serv nö. karvane ja mitte pehme ja sileda kummiga hermeetiline.
Sellest lähtuvalt on ka ukse sisu porjekteeritud.
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
Margus jõudis oma mõttega ette,kuid küll küllale liiga ei tee. Vett suunav kate,ehk siis katus peale. Üllatav on see,et koguaeg läheb asjandus paremaks(kogemused ju siiski elust enesest),kuid võta näpust. Lasteaed ikka ruulib. Paned uue silikooni......probleem ju jääb.
Reno88
Suhtlesin vahepeal auto müüjaga. Kuna hetkel on pühade aeg, siis ütles, et nädala pärast helistaksin tagasi. Siis saab sellega tegelema hakata. Ütlesin, et selle ajaga saab garantii läbi. Müüja ütles, et sellest pole midagi, kuna nüüd Ta teab probleemist ja konkreetsest autost, millel probleem on ning tundus, et on lahendustele avatud. Ei hakanud lolli juttu ajama! Helistan nädala pärast neile! Kui läheb garantii alla, siis proovin võimalusel lasta Møller Autos korda teha ja nemad maksavad töö kinni.
Uurisin Møller Autost, kas nad on sellise probleemiga kokku puutunud. Kohe saadi aru millest ma räägin ja mulle tundus, et nad on väga hästi sellega kursis, kuna lahendavad samasuguseid probleeme tihti. Kusjuures kinnitasid täpselt sama probleemi põhjust nagu siin on juttu olnud. Kindlasti mainin, et äkki saab ka katused kõlaritele peale :).
Tänatud: 607 korda
Kahjuks originaalis mingeid "katuseid" ei pakuta. Kuna auto juba mitu head aastat tootmisest maas, siis ei hakka sul ükski insener sellele mingeid lahendusi leiutama.
Paku siis omalt poolt teemaalgatajale parem lahendus,kui mitte ,,katus,, kõlaritele. Ise olid ju ,,kõva käpp,, kerede ehituses,taastamises. Nüüd on kult rukkis,jussike.Pilgata oskab,aga lahendust ei paku.
Reno88
Täna tegin kindlaks, et kõik kõlarid töötavad ilusti. Hoidsin uksed mitu tundi lahti ja hetkel on vähemalt väljast kuiv.
Kas see probleem puudutab ainult tagumisi uksi või peaksin ka valmis olema selleks, et tulevikus tekib mujal sama probleem?
Tänatud: 607 korda
Siiani on olnud ainult tagaustega see häda.
Tänatud: 607 korda
t6nis3 kirjutas: 22 Juun 2026, 17:44 Paku siis omalt poolt teemaalgatajale parem lahendus,kui mitte ,,katus,, kõlaritele. Ise olid ju ,,kõva käpp,, kerede ehituses,taastamises. Nüüd on kult rukkis,jussike.Pilgata oskab,aga lahendust ei paku.
Mida ma pakun, kui mul lahendust ei ole?
Keda ma siin pilkasin?
Minu arust oled sina jälle see kes siin tüli hakkab norima ja tühja kargad.
mrtn5
Lugemata postitus Postitas mrtn5 »
Vanema 2016.a Golfil oli sama jama, vesi tagumiste põrandamattidel ja all. Kõlarite originaaltihendid oli puha ribadeks. Panin asemele riiulis seisnud butüültihendi, selline 3-4mm vorstike. Kõlar läks tagasi kas neetide või kruviklambri ja kruvidega, ei meenu.
Reno88
Järgmisel esmaspäeval viin auto teenindusse, kus vaadatakse asi üle ja tehakse loodetavasti garantiiremondina korda. Annan neile vihje kõlarite tihendite ja katkiste kõrvade kohta, et ei puutuks autot rohkem, kui on vaja.
rendoqoz
Auto: Audi A4
Lugemata postitus Postitas rendoqoz »
Mainiks juurde, et kui müüjaks oli esindus ehk jur isik (mitte eraisik), siis on pretensioonide esitamise aeg seaduses kirjas ja nad peavad selle lugema "esines juba müües" veaks ning oma kuludega korda tegema. https://www.tallinn.ee/et/tarbija/uudis ... s-pidada-0
Igasugune "tuleme 50% ulatuses vastus" vms unusta ära, see on 99.99% müüja vastutus ja see viga esines juba müües, sest muul moel ei ole see lihtsalt usutav. Muidugi ei saa seda 5a pärast ostu väitma tulla, aga sinu puhul on see kenasti kaetud.
Tuttaval läbi käidud tee, kus ühe Tallinna VW esindusega sai mitu kuud vaieldud, kuna nad ei tahtnud müüdava auto mootori rikke osas vastutust võtta. Lõpuks ikkagi sõid mitme tuhandese kahjumi sisse ja seejuures ajasid sellist kelbast mitme kuu vältel... Jube kogemus, ausalt.
Viimati muutis rendoqoz, 30 Juun 2026, 11:37, muudetud 1 kord kokku.
Reno88
Viga pidigi juba müües olemas olema! Mina käisin kuiva ilmaga autot vaatamas ja isegi kui oleksin seda märja ilmaga teinud, siis võibolla ei olekski seda probleemi osanud tähele panna, kuigi ust lahti tehes ei saanud see muidugi ka märkamata jääda.
Pole hullu midagi, kui tasuta korda tehakse ja eks ma siis nüüd olen targem ja valmis selleks, et mõne aasta pärast võib sama probleem korduda, kuid siis on loodetavasti kõlarite kõrvad vähemalt terved ja piisab tihendite vahetusest.
