Probleem siis selles, et jahutusventilaator hakkab tööle ainult konditsioneeri lülitamisel.
Millise õli temperatuuri juures peaks ventilaator tööle hakkama? Minu omal igatahes 100 kraadi juures veel ei hakka.
Jahutusvedeliku 90 kraadi juures pole veel täheldanud, et tööle oleks hakanud, isegi mitte linnasõidul. Ja üle 90 kraadi
pole veel tõusnud ka, seieri järgi.
Mootoriks 1,5 TSI 110kW DADA
Radiaatori jahutusventilaator ei tööta
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Ei näe probleemi. Minu Golfil samamoodi.Kui kliima on sisse lülitatud,undab ventilaator.Kui pole kliimat taga,siis jahutus radika ventilaator hakkab tööle ca.(näidik armatuuris)100 c. juures. Keema jahutusvedelik veel ei lähe ,kuna süsteem on surve all ja anduril on küljele löödud temp. 95c.Sinna vahemikku see lülitus jääb,ilma kliima süsteemi lülitamisega.
