Vw Golf Mk3 1.8 66kw tühikäigu pöörded
Tänanud: 849 korda
Tänatud: 129 korda
t6nis3 kirjutas: ↑05 Dets 2025, 19:03 Jussike. Andmist tehnilist antsid? Lauri. Kui kolvi rõngad on ,,õhtas,, ongi ju surve karteris. Sealt see õli surve probleem mujale. Kolvi rõngad. Lugedes foorumit. Olen nõus ,et liiga palju siin foorumis ei tohi ütelda.Tehniliselt. Lugege armastatud foorumlast, Jussike. Tema arvamust.3 dets.
GTI ütles õigesti ja milleks korrata tema teksti? Kuidas see aitab teema algatajat?
Vasta Jussikese küsimusele. Et kui sa oled foorumi suurim Golf 3 arvamuste spetsialist, siis milles on mure sul kirjutada õige lahendus?
Ja isegi siin pead sa tunnistama, et arvutiga saab Golf 3 ka parandada.
Vahet ei ole kui palju kirjutatakse, aga kui jutt ei vii mitte kunagi mitte kuskile, siis parem ära kirjuta!
Tänanud: 849 korda
Tänatud: 129 korda
StenYT kirjutas: ↑03 Dets 2025, 18:22 Nüüd auto enam käima ei jää, gaasitades saab kuidagi pöördesse ja kohapealt minema, jõudu pole, jõnksutab, rohkem gaasi vajutad sõidu ajal siis poob kinni.
See meenutab mu mootorratta käivitust. Ilm ja karburaator elavad oma elu. Mul rattal kütusega probleeme ei ole kui juba natuke üles soojeneb. :)
Kahjuks ma ei tea ka kedagi kellel diagnostika jubin oleks Golf 3'le sobiv.
Kui oled Tallinna inimene, siis Hannes Speedster teeks selle ulme kiiresti korda.
https://www.speedster.ee/kontakt/
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Seal on vist kaks eraldi pistikut, mitte üks OBD.
Läheks vaja taolist üleminekut:
https://www.aliexpress.com/item/3264897 ... in_prod%3A
Samas, peaks sellisel juhul veakoodid ära kustuma kui akujuhe maha võtta.
StenYT
Auto: Volkswagen Golf Mk3 1.8 66kw GT-Edition
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas StenYT »
Minu omal üks obd pistik (16 klemmiga), akujuhe maha käinud, ei kao probleemid ära sellega, kõik samamoodi edasi.
kaupo51
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 46 korda
Selle auto puhul pole diagnostikaseade kõige olulisem asi. Vaja on "vana kooli" diagnostikut, kes selle auto korda teeks. Kogemus loeb. Selliseid mehi on Viljandis, Türil, Tallinnas.
Speedster ja Hannes on tõesti üks selline "vana kooli" diagnostik, kes tunneb karburaatoreid, monopritset, meh. pritset, paraku asub Tallinnas.
StenYT
Tänanud: 9 korda
Sai viidud Golf remonditöökotta, panid arvuti järgi ja saime teada, et lambda viga, iseenesest töötab, aga info autoni ei jõua. Tyhikäigul ei tööta lambda yldse ja pööretel veidikene.
kaupo51
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 46 korda
Mis plaan sul on, kas lambdasond vahetusse?
StenYT
Tänanud: 9 korda
Lubati uus lambda kylge panna ja toimama saada. Täna saan auto kätte eks näis, kas sai asi korda.
Ussike
Auto: VW G2
Tänatud: 6 korda
Kunagi sai jääradadel piinatud ühte monopritsungiga Golfi ja ainuke asi mis aegajalt saba andis oli lambda, mõni ei pidanud nädalatki vastu. Esimesel korral sai igasugu imeasju proovitud teha,hiljemoli oli lihtsam,poodi uue lambda järgi ja jälle sõitis.
StenYT
Tänanud: 9 korda
Sain auto kätte, pandi NGK lambda ja kõik hakkas toimima jälle.
StenYT
Tänanud: 9 korda
No nii! Nüüd siis pea aasta otsa golf sõitnud nagu antsuviiul, kytusekulu olnud ka väga normaalne maanteel 5.4l/100le jne. Aga nüüd siis mõned päevad tagasi hakkasid anomaaliad pihta. Külmast peast alati kõik normaalne käivitub koheselt jne, kuid soojamootoriga on jälle tekkinud ebaühtlane tühikäik (jätab nagu vahele ja puterdab). Ja tühikäik on soojalt enamasti ainult 700 rpm. Muidu kui kõik hästi oli, oli 800-850 kandis. Suht tihti juhtub selline asi, et kui jõuan kuhugi ristmikule ja vajutan hoo pealt siduri alla siis kas sureb kohe välja või jääb väga madala pöörde peal käima kuidagi. Täna sõber pani delphi diagnostika järgi vaatasime lambda ja tosooli temp näite, delphi näitas kahte coolant temperature parameetrit, üks nendest oli 100 kraadi ja teine oli 16 DEC ( ei tea mis see peaks tähendama) lambda näit oli tühikäigul 1.3 ja pöörded hoides 0.92. Oskab keegi mingit nõu anda?
