Tervist
Sai soetatud endale vw caddy mk1(rabbit).
Südameks on 1.6D 40kw millel eelmine omanik süüdet peale keeranud,
liigub täitsa asjalikultja suitseb tänu sellele ka väheke.
All on coiloverid ja tagasillal lehtvedrud teistpidi keeratud, seega on auto suhteliselt madal.
Omanik ütles et kärukonks kõige madalam osa autol 13.5cm, kuid kui ise asfaldi peal üle mõõtsin siis karter ikkagi madalamal 8.5cm.
Eks paistab kas kärukonksule ka otstarbe leiab või ei.
Käigukast 4 käiguline manuaal, mis mind ka väheke häirib kuna maanteel suht lärmakas sõita tänu sellele,
peale selle veel lekib ka õli.
Sain ka igasuguseid juppe kaasa nt:
uue veepumba
plastik koopalaiendid
pool sumbutit mis oli tutikas
käigukangi pukse
ja igast muud pudipadi.
Plaanis on selle autoga palju aga ei tea kuidas aja ja rahaga on.
Hetkel plaan siis auto puhtaks teha ja siis keretööd ning värvimisse. Värviks hetkel valitud siis marrakesh brown.
Sisu on peaaegu tühjaks tehtud, juhtmed veel vaja eemaldada ja nipet näpet siis mootor maha ja mootori ruum puhtaks asjadest.
Värvimisest tagasi tuleb siis loodan et selle ajapeale olen välja mõelnud mis mootorit sinna vahele panna, hetkel jäänud mõttesse 1.9tdi 81kw.
Painama on jäänud mõte kas mahub sinna teine mootor kui auto nii madal on, eks peab hakkab uurima kuskilt otsast.
Lisan ka mõned pildid.
https://postimg.cc/gallery/goldpl34/
Päikest kõigile.
VW Caddy MK1 1988 1.6D - rabbit
Sellel teemal on 33 vastust
