Mootori probleemid. Uus h?da
Silindri surved m??detud?
sk699
Lugemata postitus Postitas sk699 »
Ei. Seda mitte. M?jutab see sooja mootori t?hik?iku?
[Muudetud: 14-11-2008 sk699]
sk699
Sai k?idud t?na veermikku kontrollimas ja mainiti, et karterituulutuse karp j?lle ?line ja vajab puhastamist. Aasta tagasi sai tihendid ?ra vahetatud ja puhtaks pestud.
S?idud ei ole ka just 10 minutilised otsad ja mootori saab alati soojaks s?idetud. Nagu t??pviga juba.
sk699
Niisiis
Tekkind on j?lle ?ks jama juurde
Pigem k?ll sain tast vahepeal lahti
Nimelt, sooja mootoriga kukub k?vasti kiirendades ?ks silidner tagant ?ra, hakkab vibrama h?sti kiiresti (nagu kuulipildujaga t?ristaks, n?ksutab), lasen gaasi lahti, siis l?heb korda. Veidi rohkem pressid, j?lle sama asi.
Ja tundub, et just k?lma mootoriga teeb nii. Silindri surved on n??dseks m??detud ja on korras, st ?eldi et t?iesti normaalsed ja vastavad normidele.
Kas peaks ehk k??nlajuhtmed ka ?ra vahetama? K??nlad sai 10000km tagasi vahetatud. V?i peaks lambdat kontrollima hoopis? Samas v?ib ka mingi temperatuurianduri kala olla et just sooja mootoriga jupsib.
Peale selle on t?hik?igu ajal sees selline h?sti kiire n?k-n?k-n?k. Viitab see n??d h?drot?ukurite v?i millegi muu kulumisele?
[Muudetud: 8-3-2009 sk699]
