auto ei käi vabakäigul ilusti!
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
linnas sõitsin päev otsa siis viskas lihtalst kõik tummaks 4 nda käiguga midagi ei teinud ei käivitund ega midaig
sõbra käest sain õnneks katkise süütepoole millega koduni ära sain sõita siis panin uue kodus peale .
aga see katkine samamoodi köhis ja turtsus kui gaasi peal hoidsin ei midagi.
täna siis hakkas uue pooliga jama pihta samamoodi käib kohapeal ilusti kui käivitan sõitma hakkan siis vahepeal sõidu aeg lööb nagu sekundiks kinni ja kohe toimib ilusti edasi.
käivitades kõik tibens tobens sõidab kõik ilusti nii kui gaasi lahti lasen et auto käigu jõul liiguks siis hakkavad pöörded mängima 600 - 700 ning vahepeal isegi läks 300ni aga auto välja ei sure vaid on tunda kuidas gaasipedaal ise jala all liigub ja auto pööretega võitleb.
vahetasin küünlajuhtmeid korra tundus nagu paremini aga sõitma hakates ikka köhib ei tea mis viga on lambda andur kohe kindlasti ei tohiks olla kuna lambda pooks julmalt kinni sõites.
aga samas kui mul jamab siis ma kuulen kuidas kolektori juures mingit sellist urinad tuleks nagu tulede regulaator elektri oma teeb seda häält sama tuleb ka sealt kollektori juurest. võtsin nüüd ööseks aku klemmi maha ja hommiku proovin uuesti mis värk on.
ja proovin ka seda anduri jama
Mafeikin17
sain siis nüüd lõpuks auto korda
seal õhufiltri juures on mingi pistikuga asi kas see on ehk õhulugeja või miskit . igatahes tolle pistik oli lahti ning siis vahetasin kuunlajuhtmed ära ja natuke loksutasin jagajat ja oligi asi korras
