1.9TDI AFN ei saavuta töötemperatuuri.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: 1.9TDI AFN ei saavuta töötemperatuuri.
Kui ühe rihma all pole siis pole jah mõttet töötavat asja näppida nagu öeldakse :D
jass161
Auto: VAG
Lugemata postitus Postitas jass161 »
Mazz kirjutas:Kui ühe rihma all pole siis pole jah mõttet töötavat asja näppida nagu öeldakse :D
Pasteedi kere peal on mitmesuguseid 1.9 mootoreid olemas muideks! AFN on soonrihma pealt veepump aga AVF on juba hammasrihma pealt. Aga parem on mõlemal juhul ära vahetada, kuna sellel Hitleril nina opp vaja teha siis.
Sander.
Auto: Passat B8
Lugemata postitus Postitas Sander. »
Hmm, aga kas ma siis pean kiiremas korras sellega tegelema, või on aega sellega. Ütlen igaksjuhuks, et sõidan argipäeviti iga päev 130km. Kui glögi piisavalt ringi ei aeta siis on varsti plokikaane tihendi vahetus ka ju.
Sander. kirjutas:Hmm, aga kas ma siis pean kiiremas korras sellega tegelema, või on aega sellega. Ütlen igaksjuhuks, et sõidan argipäeviti iga päev 130km. Kui glögi piisavalt ringi ei aeta siis on varsti plokikaane tihendi vahetus ka ju.
No kui veepump on omadega õhtal, siis mulle tundub küll, et läbi kellade sa mootori temperatuuri kohta õiget infot ei saa :crazy:
Sander.
Auto: Passat B8
Okei, lähen homme ostan siis ära ja katsun ära vahetada. Niikuinii oli plaan kunagi see ette võtta. Aitäh kõigile kes sõna võtsid ja aidata proovisid! :)
jass161
Auto: VAG
Sander. kirjutas:Okei, lähen homme ostan siis ära ja katsun ära vahetada. Niikuinii oli plaan kunagi see ette võtta. Aitäh kõigile kes sõna võtsid ja aidata proovisid! :)
http://www.oomipood.ee/product/peak_pt4 ... 380-c&ac=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Mõõda reaalne temp ära 8)
Sander.
Auto: Passat B8
Sai täna siis esiots puhtaks tõmmatud ja veepump vahetatud. Siit ka üks küsimus, kas veepumba poltidele tuleks panna keermeliimi? Oli näha, et eelnevalt on seda seal usinasti kasutatud, sellepärast küsin. Probleemist infot niipalju, et radikas oli täiesti läbi omadega, ribid s***a täis ja mõlemast ääres lekkinud, tellisin uue. Veepumbal oli ka juba korralik lõtk sees, seega sattusin veel õigel ajal jaole. Eemaldasin ka radika küljest temp anduri mis oli kaetud mingisugune sinikas-halli ollusega. Vaevalt, et seal küll mingit signaali läbi tuli.
Viimati muutis Sander., 15 Nov 2014, 21:13, muudetud 2 korda kokku.
jass161
Auto: VAG
Sander. kirjutas:Sai täna siis esiots puhtaks tõmmatud ja veepump vahetatud. Siit ka üks küsimus, kas veepumba poltidele tuleks panna keermeliimi? Oli näha, et eelnevalt on seda seal usinasti kasutatud, sellepärast küsin. Probleemist infot niipalju, et radikas oli täiesti läbi omadega, ribid s***a täis ja mõlemast ääres lekkinud, tellisin uue. Veepumbal oli ka juba korralik lõtk sees, seega sattusin veel õigel ajal jaole. Eemaldasin ka radika küljest temp anduri mis oli kaetud mingisugune sinikas-halli ollusega. Vaevalt, et seal küll mingit signaali läbi tuli.
Mingid sortsid remonti teinud. Pole sinna küll mõtet keermeliimi toppida
Tänanud: 52 korda
Küllap siis kunagi mingit lekkepeatajat vms. sisse topitud kui radikas lekkima hakanud.
Sander.
Auto: Passat B8
Arvata võib, et on kasutatud lekkepeatajat jah, sest peale auto ostu paar nädalat läks kohe salongi radikas. Ju siis üritas müüja varjata. Tervitused talle, kui ta ehk seda foorumit lugema peaks, nagu näha siis saab ka sittast saia. Üritasin veel selle anduri takistust mõõta mille ma radika küljest ära keerasin aga tuleb välja, et see hoopis termolüliti, mis siis peaks andma märku ülekuumenemisest?
Viimati muutis Sander., 15 Nov 2014, 22:07, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 52 korda
Sander. kirjutas:Arvata võib, et on kasutatud lekkepeatajat jah, sest peale auto ostu paar nädalat läks kohe salongi radikas. Ju siis üritas müüja varjata. Tervitused talle, kui ta ehk seda foorumit lugema peaks, nagu näha siis saab ka sittast saia. Üritasin veel selle anduri takistust mõõta mille ma radika küljest ära keerasin aga tuleb välja, et see hoopis termolüliti, mis siis peaks andma märku ülekuumenemisest?
See jah termo lüliti ning peaks minuteada väikest elektrilist ventikat lülitama, vähemalt ilma kliimata Passatil ta seda tegi küll (sai prooviks sillatud ja hakkas väike ventikas tööle).
Sander.
Auto: Passat B8
Sain eile auto kokku ja üllatus üllatus, täpselt sama nagu enne. :clap: Tegelikult ega ma ei olnudki 100% kindel, et see veepumba vahetus midagi mõjutab, lihtsalt nagunii oleks pidanud selle töö ette võtma lähi ajal. Väike lootus siiski oli, et ehk läheb asi paremaks aga jah... Ühesõnaga avastasin ka sellise asja, et kui ma auto kokku sain käisin külavahel natuke sõitmas ja sain enda maagilise 76 kraadi kätte. Tulin koju, auto veel käis kuna proovisin uuesti õhutada. Peale seda jätsin seisma umbes kümneks minutiks, et mootorikate peale panna ja tööriista kokku panna. Kui ma peale seda auto käima panin oli temperatuur jällegi täiesti null. Minuarust see pole eriti reaalne, et ta kümne minutiga täiesti maha jahtub, või siiski on? Igatahes arvan ma, et asi on siiski termostaadis. Kaks võimalust, kas see termostaat on ise praak ja laseb kuskilt läbi või sai see süsteem seal vahetuse ajal halvasti kokku ja jookseb termostaadi kõrvalt koguaeg vedelik läbi. Reaaalselt ei saa ju muud olla, kõik võimalikud asjad on kontrollitud/vahetatud.
Mis siiamaani tehtud on:
Veepump vahetatud
Radikas sai uus
Jahutusvedeliku soojendusküünlad kontrollitud
Termostaat vahetatud
Temperatuuriandur vahetatud
Pappi radika ette proovitud
Lõdvikud kõik kontrollitud.
See auto paneb mul pea valutama. Maisaa aru mida ta tahab... :crazy:
Viimati muutis Sander., 19 Nov 2014, 21:57, muudetud 3 korda kokku.
jass161
Auto: VAG
Kui see nn 76 kraadi saavutab, siis katsu radika alumist lõdvikut kas on kuum? Kui on, siis termostaat praak.
Sander.
Auto: Passat B8
Proovisin just siin. Kaabliga vaadates oli temperatuur 77C ja alumine lõdvik oli jumala külm. Kolmik oli külm, mis radika küljes on ja ka termostaadi plastik toru oli täiest külm. Ehk siis võib järeldada, et termostaat ei avane?
jass161
Auto: VAG
Termostaat korras
Väga huvitav anomaalia....pole õiget talvegi ja soojaks ei lähe...
Sander.
Auto: Passat B8
Kusjuures salong nagu isegi läheb suht soojaks pikapeale. Selles nagu probleem polegi, mind häirib see, et see temperatuur ei tõuse 90 kraadini. Täna oli veel üks huvitav seik. Sõitsin koju ja märkasin, et auto on kuidagi väga uimane ja jõuetu. Kojujõudes tõmbasin siis kapotti lahti JÄLLE ja hakkasin uurima. Alguses nagu pöörasin tähelepanu vaakum voolikutele, et ehk midagi remondist lahtiseks jäänud, aga kõik oli korras. Mõtlesin siis, et proovin veel õhutada ja kui ma üritasin ülemist jahutusvedeliku toru pigistada siis see oli pmtl kivikõva, ehk ma ei jõudnud seda kokku suruda. Keerasin paisupaagi korgi maha ning sealt tuli päris meeletu surve hetkega välja ning nagu mulistas ka kergelt vms. Tundus nagu oli kuskil suur õhumull ees, mis siis välja tuli või on asi hullem? :crazy:
Tänanud: 52 korda
Väga imelik anomaalia tõesti. :wtf: Kui mootor on ka 76 kraadi juures siis ta 10 minutiga küll nüüd niipalju jahutuda ei tohiks, et nädik ei näita. Täpselt selline tunne nagu mootorist ei jääkski lihtsalt sooja üle. :D
Viimati muutis J.Aru, 20 Nov 2014, 20:46, muudetud 1 kord kokku.
Sander.
Auto: Passat B8
Leidsin siin linnas ühe hea järsu mäe kus sain rahulikult proovida süsteemi õhutada. Tundus nagu küll, et tuli õhku välja ja proovisin peale seda kaabel taga paar kiiremat ringi teha. Koguaeg paarutades sain isegi kaabliga vaadates 80.1 kraadi kätte. Aga nii kui rahulikuks tõmbasin langes temp 78-79 peale. Teine asi mis mulle endiselt muret tekitab on see, et jahutussüsteemis on rõhk sees, maitea kas see on normaalne aga kui ma natuke aega ringi sõidan ja paisupaagi korgi lahti teen siis tuleb sealt rõhku välja. Ja teine asi on see, et auto muutub uimaseks kui rõhku välja ei lase. Ma ei tea kuidas see loogiline on aga tänane testimine on seda tõestanud. Pöörded tõusevad aeglaselt ja selline tunne nagu oleks 50kw 81 asemel.
jass161
Auto: VAG
Sander. kirjutas:Leidsin siin linnas ühe hea järsu mäe kus sain rahulikult proovida süsteemi õhutada. Tundus nagu küll, et tuli õhku välja ja proovisin peale seda kaabel taga paar kiiremat ringi teha. Koguaeg paarutades sain isegi kaabliga vaadates 80.1 kraadi kätte. Aga nii kui rahulikuks tõmbasin langes temp 78-79 peale. Teine asi mis mulle endiselt muret tekitab on see, et jahutussüsteemis on rõhk sees, maitea kas see on normaalne aga kui ma natuke aega ringi sõidan ja paisupaagi korgi lahti teen siis tuleb sealt rõhku välja. Ja teine asi on see, et auto muutub uimaseks kui rõhku välja ei lase. Ma ei tea kuidas see loogiline on aga tänane testimine on seda tõestanud. Pöörded tõusevad aeglaselt ja selline tunne nagu oleks 50kw 81 asemel.
Võid vahetada paisupaagi korgi ära. Ligi 1 bar surve on loomulik süsteemis. Seljuhul on jõukadu loomulik , kui jahutusvedelik jõuab kolvi peale ja hakkab kolvi silindriseina kinni paisutama. Aga seljuhul oleks sul oleks olukord vastupidine( ehk läheks keema). Ja summutist tuleks magusat aroomi.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Kui räägid kivikõvast lõdvikust siis hea oleks jahutussüsteemi surve ära mõõta.
Kaanetihendi riknemine või mõra kaanes võib tuua endaga hämmastavaid anomaaliaid.
Sander.
Auto: Passat B8
Kuu aega tagasi juba vahetasin korgi ära aga see sai ka toprani oma, kuna poes muud polnud. Eile panin originaali tagasi, et äkki on see toprani kork vigane ja ei lase rõhku välja. Eks näis nüüd.
Sander. kirjutas:Kuu aega tagasi juba vahetasin korgi ära aga see sai ka toprani oma, kuna poes muud polnud. Eile panin originaali tagasi, et äkki on see toprani kork vigane ja ei lase rõhku välja. Eks näis nüüd.
Mis jauks sa seda korki vahetasid :?
Siim
Tänanud: 21 korda
Palju survet sees on? Kas näpuvahel surub lõdviku kokku? Kui ei, siis on pahasti.
Sander.
Auto: Passat B8
Tundub, et originaal korgiga lõppes see pull ära. Surve on küll sees aga see on väga väike ja minuteada peab väike surve sees olema ka.
