Passat B3 salongi soojendus( uus probleem!)
100avant
Telefon: 56682276
Re: passat b3 salongi soojendus( uus probleem!)
Ei ole nüüd lahendus ega midagi, aga ehk saab selgust- kui töötava mootoriga paisupaagi kork maha keerata(vahet pole kas külmalt või soojalt), siis peaks näha olema sellest peenikesest voolikust, mis radika ülemisest vannist või selle lõdvikust tuleb, voolamas jahutusvedelikku. Kui voolab, peaks pump ringi käima, kui ei, siis ilmselt mitte...
Ja kui ikka keeb mootor, siis ju ei võta ühtki voolikut lahti- igalt poolt peaks tahtma pursata surve all olevat keevat vedelikku. :?
rolts
Lugemata postitus Postitas rolts »
100avant kirjutas: Ja kui ikka keeb mootor, siis ju ei võta ühtki voolikut lahti- igalt poolt peaks tahtma pursata surve all olevat keevat vedelikku. :?
see tundub mulle endalegi imelik - täielik vaikus oli selles otsas, saan ma ikka õigesti aru et vasakpoolne ehk selle plastjubinaga voolik on soendusest väljavool
100avant
Telefon: 56682276
rolts kirjutas:
Vähemalt minu masinatel on kapoti alt vaadates vasak, ehk siis sõidusuunas parempoolne soojendusest väljavool...
Ehk siis see voolik, mis saab kapoti all kokku paisupaagi ahelaga...
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Endal juhus kus vanemate G3 mis suvel ostetud sai sügisepoole hakatud uurima miks salong soojaks ei lähe - põhjus oli selles et üks eeskujulik VW grupi remondifirma kes autol müügieelseid vigu kõrvaldas oli ära vahetanud veepumba tagant soojendusradiaatorisse mineva terasest toru (vana oli läbi roostetanud) ja salongipoolsesse otsa oli valge plastkork ette unustatud (uutel detailidel on miskised tranpordipimedad tavaliselt aukudel ees), selle äravõtmisel oli tuba soe ja probleem lahendatud. Õpetlik luku aga antud teemas vist ei aita, siin on kahtlus et veepumbal on tiivik võlli pealt lahti (eriti kui on plasttiivikuga veepump sattunud).
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
On neid vanakooli VW veepumpasid tõesti ka plastiktiivikuga tehtud? Kõige vuhvlimal, mida mul näha on õnnstunud, oli tiivik plekist...
rolts
Homme vist läheb pumba mahakiskumiseks, eks siis selgub tõde, ma loodan vähemalt. Muide pildipeal mida netist olen leidnud tundub just plastikust tiivik olema
Viimati muutis rolts, 26 Nov 2010, 22:11, muudetud 2 korda kokku.
rolts
asi tehtud, pumbal oli tiivik lahti võlli peal, tiivik oli plastikust ja uus samuti, homme lappan auto lõplikult kokku ja siis on näha kas on veel üllatusi. Igavene jama oli pumba korpusega - 8st poltist 5 keerasin lahti võtmisel pooleks, puurimist ja mässamist oli kuhjaga et asi kokku saada, osadele pidin siis mutrid otsa panema. Õnneks need poldid mis korpuse siise lähevad nii et teine ots näha ei jää sain siiski kätte - kasutasin torutange.
Muide pumba ostsin automaailmast 250.- Forsist sain hinnapakkumise ca 350.-
Viimati muutis rolts, 27 Nov 2010, 22:53, muudetud 1 kord kokku.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Eks varsti võib sama asi juhtuda, ise eelistaksin kallimat versiooni, millel on juba metall tiivik otsas, SKF´i toodangust midagi.
rolts
oleks mul kallim-uuem auto ehk siis oleks raatsinud rohkem raha raisata ja metall tiivikut otsida, igatahes täna panin kõik lõplikult kokku ja juba sõidan autoga, siiani kõik toimib
woody
Tänanud: 52 korda
rolts kirjutas:oleks mul kallim-uuem auto ehk siis oleks raatsinud rohkem raha raisata ja metall tiivikut otsida, igatahes täna panin kõik lõplikult kokku ja juba sõidan autoga, siiani kõik toimib
Kakssada krooni kallim ei ole küll nüüd päris kullast, aga loodan, et seekord jääb sul ikka võlli peale kinni, mul näiteks onu vahetas paar nädalat tagasi samuti plastik tiivikuga pumba vastu ja eile tuli tõdemus, et mis mootoris ei ringle, on jahutusvedelik, võib- olla lihtsalt joppas, et kaks korda sama reha otsa koperdas võib- olla on lihtsalt see maksimum mõnesaja kroonine kokkuhoid mõttetu, võta sa kinni. Ahja ja jutt oli onu Passatist, mis on aastast 91.
Sülitasin kolm korda üle vasaku õla ka, et sinul nüüd ära ei sõnanud.
