Passati B5 istme eemaldamine
Priidik5
- Telefon: 58011616
- Auto: vw passat
Oskab keegi siinsetest foorumlastest nõu anda kuidas saab vw passat b5 esiistme kätte ja mis võtmeid selleks tarvis läheb?
Ette tänades.
Priidik5
Ette tänades.
Priidik5
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Passati B5 istme eemaldamine
Kõigepealt tuleb istme siini plastikust katted eemaldada (jagaistuja jalge juurest), ristpeaga kruvi on plastikust korgi all. Järgmiseks kui iste päris taha lükata näed istme all kahte polti, need on vaja lahti keerata. Selle lahti keeramiseks läks minul vaja 12 kant võtit suurusega M8, aga teistest teemadest lugedes võis ka tavaline polt olla (ei mäleta mis suurusega). Peale seda tuli iste lihtsalt taha lükata üle siinide ja välja tõsta.
Viimati muutis J.Aru, 26 Mai 2013, 11:47, muudetud 1 kord kokku.
ristokkk
- Telefon: 53550592
- Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Oleks jah soovituslik, kõik elektritööd mis on seotud airbagiga, peavad olema läbimõeldud.audivana kirjutas:Võtame siis aku juhtme ka ikka maha
Priidik5
- Telefon: 58011616
- Auto: vw passat
Ei ole vaja lahti võtta kui istet parandad vaja.ristokkk kirjutas:Oleks jah soovituslik, kõik elektritööd mis on seotud airbagiga, peavad olema läbimõeldud.audivana kirjutas:Võtame siis aku juhtme ka ikka maha
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Sel juhul jah kui istmes ka airbag, omal ei torganud pähegi kuna sellel Passatil pole istmes airbage mida mina lammutasin.audivana kirjutas:Võtame siis aku juhtme ka ikka maha
audivana
- Telefon: 56871880
Siis olen asjast valesti aru saanud. Mõtlesin, et b5 -
tel kõigil airbagiga istmed.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Kõikidel ei ole jah.audivana kirjutas:Siis olen asjast valesti aru saanud. Mõtlesin, et b5 -
Viimati muutis J.Aru, 26 Mai 2013, 21:53, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Hmm isegi G4 peaks olema kõik bagiga istmed.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Aga B5-tel kõikidel pole. Vanemate Passatil on orginaal istmed ja airbage sees pole.rako kirjutas:Hmm isegi G4 peaks olema kõik bagiga istmed.
Viimati muutis J.Aru, 26 Mai 2013, 21:55, muudetud 1 kord kokku.
Priidik5
- Telefon: 58011616
- Auto: vw passat
Ma ei saa aru mis jutt siin airbagitest käib???J.Aru kirjutas:Aga B5-tel kõikidel pole. Vanemate Passatil on orginaal istmed ja airbage sees pole.rako kirjutas:Hmm isegi G4 peaks olema kõik bagiga istmed.
- Nirgid
- Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 24 korda
istme küljepeal on kiri airbag seal on turvapadi,vähemalt meie omal onPriidik5 kirjutas:Ma ei saa aru mis jutt siin airbagitest käib???J.Aru kirjutas:Aga B5-tel kõikidel pole. Vanemate Passatil on orginaal istmed ja airbage sees pole.rako kirjutas:Hmm isegi G4 peaks olema kõik bagiga istmed.
Tervitades Annika ja Mart
Stollu
Priidik5 kirjutas:On airbag täitsa olemas.Stollu kirjutas:kas on või ei ole sul ?
vot sellepärast audivana ütleski ,et tuleb ennem aku juhe maha võtta ja siis istme kallale asuda , et õnnetust ei juhtuks
Priidik5
- Telefon: 58011616
- Auto: vw passat
Jutt oli elektritöödest.Stollu kirjutas:Priidik5 kirjutas:On airbag täitsa olemas.Stollu kirjutas:kas on või ei ole sul ?
Kui on tavamutter/polt, siis on 13
- volksusees1
- Tänatud: 4 korda
kas seda tahalükkamise kangi peab ka samal ajal üleval hoidma kui lükkamiseks läheb või mutrite eemaldamisel peaks juba koos muu kraamiga ise liikuma hakkama? ehk siis elektri omal peaks mootori veel maha võtma kui kangi juba üleval peab hoidma?
- volksusees1
- Tänatud: 4 korda
on siis mõni "kerge" eemaldamine ette näidata elektrilise istmega või millest selline tühi pläma järsku välja vupsas?
samas kui küsimusest juba aru ei saa, siis võiks näiteks algklasside kursuse uuesti läbi käia
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Ei pea ühtegi kangi hoidma, tuleb lihtsalt tahapoole välja (samamoodi elektri istme puhul). Teinekord küll korralikult kinni pesas, tavaliselt aitab kui ise peale istuda ja terve keha raskusega istet tahapoole lükata.volksusees1 kirjutas: ↑12 Sept 2023, 17:19 kas seda tahalükkamise kangi peab ka samal ajal üleval hoidma kui lükkamiseks läheb või mutrite eemaldamisel peaks juba koos muu kraamiga ise liikuma hakkama? ehk siis elektri omal peaks mootori veel maha võtma kui kangi juba üleval peab hoidma?
- volksusees1
- Tänatud: 4 korda
ok, kui kangi ei pea tirima, siis valgega peaks üle vaatama, et mõni eriti rets vend on vbl need kõrvad seal sissepoole veel painutanud
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 45 korda
Kui eelnevalt kirjutati,et istme eemaldamiseks oleks(mitte on) vaja aku eemaldada,siis,miks? Istmel on ju omal pistik,mille eemaldamisega sa ühendad lahti istme auto elektri ahelast. Siinkohal tuleb meelde foorumlaste küsimine. Uus aku. Kas vaja teda ,,tutvustada,, autole.
