Starter "plõksub"
kysh
- Telefon: -
- Auto: -
Starter "plõksub"
1.6 51kw golf 2-l starter teeb käivitamisel ainult plõks ja ringi ei käi.Väga harva ainult pikka proovimise peale töötab. Süüteluku põhi on välistatud, klemmid on puhtad. Kui starteri küljes olevad klemmid kokku panna siis töötab starter ilusti. Milles viga võib olla?
Viimati muutis kysh, 15 Juun 2013, 12:03, muudetud 1 kord kokku.
Das Auto.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Re: Starter "plõksub"
No kui otsad kokku paned ja seejärel käivitub, siis selge ju, et jätad vahelt tõmberelee välja ehk tõenäoliselt viga selles ongi.kysh kirjutas:1.6 51kw golf 2-l starter teeb käivitamisel ainult plõks ja ringi ei käi.Väga harva ainult pikka proovimise peale töötab. Süüteluku põhi on välistatud, klemmid on puhtad. Kui starteri küljes olevad klemmid kokku panna siis töötab starter ilusti. Milles viga võib olla?
kysh
- Telefon: -
- Auto: -
Tõmberelee vahetatud ja asi töötab.TiitRE kirjutas:No kui otsad kokku paned ja seejärel käivitub, siis selge ju, et jätad vahelt tõmberelee välja ehk tõenäoliselt viga selles ongi.kysh kirjutas:1.6 51kw golf 2-l starter teeb käivitamisel ainult plõks ja ringi ei käi.Väga harva ainult pikka proovimise peale töötab. Süüteluku põhi on välistatud, klemmid on puhtad. Kui starteri küljes olevad klemmid kokku panna siis töötab starter ilusti. Milles viga võib olla?
Das Auto.
