Passat TDI 66kw mootori vahetuse mõttekusest
Naisvter
Lugemata postitus Postitas Naisvter »
Ostsin endale juunis kasutatud Passati TDI 98 aasta 66kw.
Autol oli igast vigasid, mida jõudumööda likvideerisin. (rattalaager, pidurikettad, pidurivooli, karteri tuulutus, filtrid, aknatõstuk). Ühesõnaga palju kulutusi.
Üleile hakkas mootor ragisema. Viisin slepis remonti ja täna sain teada, et mootor kokku jooksnud. Heal juhul tõukur, halvemal juhul kolb ära murdunud.
Siit ka küsimus: kas mul on mõtet hakata seda autot üldse remontima enam? Tundub kuidagi lagunev masin olevat. Ostsin 1500€ ja remontinud olen suve jooksul 600€.
Kui soovitus oleks mitte remontida, siis mida sellise autoga teha? Juppidena kuskil maha müüa?
Kui aga on soovitus remontida, siis kellel on kogemusi sellise mootori vahetamise ja kõige selle maksumuse kohta?
Aitäh juba ette. Suht deprekas on peal kõigest sellest...
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Passat TDI 66kw mootori vahetuse mõttekusest
Naisvter kirjutas:Tere!
No uuuri välja mis viga on, kui tõukur siis väike asi, annab korda teha. Kui kolb ribadeks, siis looda et silinder korras on, kui on siis "uus" kolb-keps ja järgmisele ringile.
Naisvter
Seega auto on üldiselt vastupidav ja tasub remontida? Mul varem ainult jaapani autod olnud :)
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Selle moto remont on suhteliselt odav aga soovitan kindlasti järgi uurida, et mis täpselt viga.
Naisvter
Homme võetakse töökojas lahti ja vaadatakse, mis siis täpselt juhtus.
Naisvter kirjutas:Seega auto on üldiselt vastupidav ja tasub remontida? Mul varem ainult jaapani autod olnud :)
Oot oot,mis sa sellega öelda tahtsid? Jah,japs üldiselt vastupidav,aga kasutud auto puhul ja 1500 eur eest pole palju loota,seda enam et ei tea kuidas olnud eelmised hooldused.Samas kui japsil midagi lendab,siis vaata hindu...hiljutine näide õemehe japsiga,kus uus ABS andur üle 200 EUR,nüûd mine ja vaata mis VAG jupid maksavad....nagu aru saanud siis elektroonika japsil kallis. Joppamise asi,mul 81kw diisel mille ls 400tkm ja 100tkm jookusl pmt hooldusi teinud(nüüd hooratas),samas teine diisel ls 270tkm ja esimese 10tkm jooksul sain turbo vahetada mis ootamatult hoiatamata saba andis...hooldus,hooldus ja veelkord hooldus....
audivana
Telefon: 56871880
Minul jooksis kaks korda kokku. Esimese ringiga pidin ainult kaks klappi vahetama.
Kolm päeva hiljem murdus klapp ülevalt poolkuu juurest ära. Siis sai juba kaas ja kolb korralikult kannatada. Odavam oli mõlemad välja vahetada.
Kaks kokkujooksmist läks mul kokku alla 300euri.
Töö tegin ise.
Pole nagu kallis midagi.
Aga jh enne vaja teada mis sul seal juhtus.
Naisvter
Kogu vahetus ja remont 800€. Ilmselt läheb varuosadena müüki pigem.
Viimati muutis Naisvter, 11 Sept 2013, 11:49, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Naisvter kirjutas:Kogu vahetus ja remont 800€. Ilmselt läheb varuosadena müüki pigem.
Otsi pigem "uus" mootor ilma turbo ja asjadeta saad seal kuskil 300ga kätte.
Vahetus pole ka suurem täpisteadus.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Kõigest üks subjektiivne arvamus; Kui ise ei remondi siis tee endale ja teistele teene ja kõrvalda see jäädavalt tänavalt, seda enam 66kW.
Müüd kõik huvipakkuva auto seljast ära ja torso näiteks Kuusakoski vm. Kuhugi romulasse müües saad reeglina vähem, kui ise juppideks müües. Deprekas kaob sellega mühinal. Järgmise ostmisel oled kindlasti kogenum ja nutikam.
Naisvter kirjutas: Siit ka küsimus: kas mul on mõtet hakata seda autot üldse remontima enam? Tundub kuidagi lagunev masin olevat. Ostsin 1500€ ja remontinud olen suve jooksul 600€.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Hetkel Võrus müüa Passat B4 selle motoga. Hind oli vist 500.- Mootor võta maha ja ülejäänud müüki. Saad enamvähem oma raha tagasi. Muide minumeelest see 66kw on esimene volksu diisel, mis on suhteliselt ökonoomne ja sellega võib põristada küll. Vana lihtne ja suhteliselt pommikindel.
Siim
Tänanud: 21 korda
tlauri kirjutas:Kõigest üks subjektiivne arvamus; Kui ise ei remondi siis tee endale ja teistele teene ja kõrvalda see jäädavalt tänavalt, seda enam 66kW.
66kw kõige õnnestunum volkari mootor, mis sel nüüd järsku äda on siis?
Gripsi
Telefon: 5578112
Auto: VW Transpa,Golf 2,3
Lugemata postitus Postitas Gripsi »
NOTFAST kirjutas:Hetkel Võrus müüa Passat B4 selle motoga. Hind oli vist 500.- Mootor võta maha ja ülejäänud müüki. Saad enamvähem oma raha tagasi. Muide minumeelest see 66kw on esimene volksu diisel, mis on suhteliselt ökonoomne ja sellega võib põristada küll. Vana lihtne ja suhteliselt pommikindel.
Alla mäge ja tuul tagant sain selle mootoriga kütusekulu 2.8 l sajale ))) ise olen raske jalaga mees,lihstalt katsesasin,mis see minumum võiks olla))) 4 aastaga ainus probleem oli,et rihma viskas üle(talvel ),ja se ka selle pärast,et hammasrattad olid kulund
