1.9TDI mootorile tangiti bensiini.
Sander.
- Auto: Passat B8
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 5 korda
Tegemist siis 1.9tdi 96kw PD mootoriga. Paagis oli enne tankimist ~5l diislit. Peale tangiti 15l bensiini ja selle peale kohe veel 15l diislit. Tahtsime järgmisesse tanklasse õli ja diislit ostma minna, kuna eelmine tankla oli automaat. Sai sõita umbes 3km kui auto järgmise tankla sissesõidu juures välja suri ja enam ei käivitunud. Tuttava soovitusel tankisime paagi täis ja lasime õhupuhastisse eeterit ja käivitasime kuid ilmselt eeteri liiga äkilise plahvatamise tõttu tegi mootor kahtlaselt suuremat "müra" (oleks justkui natuke lubanud). Tegime uuesti käivituse kuid sama lugu, igaks juhuks ei hakanud rohkem proovima. Kuna tegemist on sõbra autoga, siis ta on mures, et ega midagi tõsist ei juhtunud. Kuidas peaks edasi toimima ja kuhu oleks mõtekas remonti viia kui sellest vajadust on?
Oleks väga tore kui keegi Tartus saaks asja üle vaadata...
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Re: 1.9TDI mootorile tangiti bensiini.
PD mootori pihusti on kordades kapriisem,kui TDi. oma. Arvan,et bensiin oma pesemise omadustega (tekitas ,,kareduse,,) kiilutas pihusti nõela kinni.
Riho72
Sõbral juhtus täpselt sama lugu.
Auto enam soojast peast käima ei läinud aga kui mootor oli maha jahtunud siis läks käima.
Vahepeal käiasime ka üsna pikalt kus lubas aga ei läinud käima.
Mingisuguseid negatiivseid tagajärgi ei tuvastanud.
Mootoriks samuti 96KW PD ning toimus asi pea aasta tagasi.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
