VW Golf mk4 1.9tdi 66kw
mr.white
Lugemata postitus Postitas mr.white »
kas 1.9tdi 66kw'le sobiks selline boost kell:
http://www.ebay.co.uk/itm/251307380284? ... 1438.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Pole varem ühelegi autole sellist jubinat ostnud, seega mõtlesin katsetada :) Teoorias kõik vajalikud kriteeriumid täidetud? (vaakum/mehaaniline)
Suured tänud juba ette :thumbup:
Re: VW Golf mk4 1.9tdi 66kw
Miks mehaanilist eelistad? Paigalduse seisukohalt on kaablit ikka lihtsam vedada kui voolikut.
Rannet
Auto: Golf mk1 1.8 20vt 276kw,
Lugemata postitus Postitas Rannet »
Kuidas see vedamine muidu käib? Nagu ma aru saan saab kaabliga ja vaakumiga?
Olemas on jah ka selliseid, millel andur kapoti alla ja siis vead juhtmed salongi. Voolikuga on alati see oht, et jääb kuskil pingesse ja surub kinni. Kaableid võid kuskilt väiksest august ka läbi punnida. Muidugi ilusti tehes oleks anywya mõistlik läbi selle kaabliviigu teha.
mr.white
hmm, mõtlesin et elektroonilist ei saa kasutada selle masinaga :) Muidu kui keeruline oleks seda paigaldada?
Mismõttes? Sisselaskesse pead ju ühenduse saama anyway. Mis vahet seal on, kas see voolik tuleb sealt salongi või paned sinna vooliku otsa kohe anduri. Mina panin suisa otse torusse selle anduri, mis seal jahutusvedeliku anuma juurest jookseb. Muidugi jah alati oleks variant otse MAPist võtta, aga siis vaja teisendada. Sedasi on jah keeruline, siis peab ise leiutama hakkama.
grahv
Auto: T3
Lugemata postitus Postitas grahv »
Kui vaadata kodumaiseid jaehindu, siis voolikuga kellad on lihtsalt kõwwasti odavamad.
ps. tänapäeval on ju tahvelarvutitele igast vingeid reaalajas näidikute progesid...
priidu6
Auto: Golf III 1.6 / Golf IV 1.9
Lugemata postitus Postitas priidu6 »
obd ühendus läbi bluetoothi tahvelarvutisse/ telefoni. ebays olematu hinnaga. eestist saab ka soodsalt. ainuke asi - kas ühildub
Viimati muutis priidu6, 11 Okt 2013, 15:38, muudetud 3 korda kokku.
