Sharan 7N elektroonika
Tihver
- Auto: VW Passat 2011, Seat Alhambra 2011
Mõned tunnid foorumi erinevaid teemasid lapanud ja kõvasti ka googeldanud, aga vastust ei ole leidnud.
Kuidas teha Sharan 2011 originaal webasto ahi multifunktsionaalse näidiku pealt juhitavaks? Tegemist peaks olema ju puhtalt tarkvara teemaga, kas selleks on vaja uuendada ahju tarkvara või piisab kaabliga mingite funktsioonide aktiveerimisest?
Viimati muutis Tihver, 09 Nov 2013, 00:56, muudetud 1 kord kokku.
mauh
- Telefon: +358401715165
Re: Sharan 7N sõidusoojendi tegemine seisusoojendiks
Ei ole puhtalt tarkvara teema, ajud siiski erinevad, seisusoojendi aju on suurem 1 ploki võrra mis joodetud otse aju kylge. Samuti kuna su auto on uus, pead sa valima väga täpselt mis ahju sa sinna peale paned kas thermotop V või thermotop V Evo, seda saad sa valida olenevalt kas sul on dp41 või dp42 küttepump lisaks , sõltub thermotop V valik ka sellest , et sinu autol on valged kellad ,et saaksid inimlikul kombel ka salongi vendid tööle siis vajad sa kliimaploki vahetust ja vähe juhtmetega mässamist, kui tahad pulti lisaks pead ka yhe juhtme lisaks vedama. Peale seda kõike vaja ka auto ymber kodeerida, tõenäoliselt pidevaks kasutamiseks vajad sa ka suuremat akut, või siis väga heas korras akut ja kasutades webastot näit 20 min siis sõidad sa selle autoga ka 20min. Kodeerimisel pead arvestama mis protokolli su auto kasutab ja kindlasti kas su autol on lisaklapid soendamaks ainult salongi vi kogu jahutusringi koos mootoriga. Ytleme , et midagi lihtsat ei ole ja natukene peavalu on kuigi suurema osa tööst on tehas juba ära teinud. Ja muidugi mis küttega püss on.
Viimati muutis mauh, 06 Nov 2013, 01:15, muudetud 2 korda kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Tihver
Tänan vastuse eest.
Auto on 2.0 diisel, kellad on valged, ahi on - Part No: 7N0 963 271 C
Kelladelt juhtimine ei olegi kõige olulisem, aga kas näiteks poolakate poolt pakutava puldiga saab ahju lihtsalt käima või eeldab see peale vastuvõtja kaablite ühendamist täiendavaid ümberehitusi?
http://www.carsystems.pl/vw-webasto-tel ... id575.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Teine küsimus läheb teemast küll välja, aga aktiveerisin eile VAG COM kaabliga tagurpidi käiguga peegli allakeeramise, aga tööle see ei hakanud. Antud valik ilmus ka kellade menüüsse. Kas kuskilt tuleb midagi veel teha, et uus funktsoon rakenduks?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Nupp peab parema peegli peal olema.
Tihver
Testisin ja ei toimi ka siis ku nupp parema peegli peal.
Samamoodi proovisin aktiveerida ka udutulesid peävasõidu tuledena, aga midagi ei muutunud, jätkuvalt lähevad põlema xenonid.
Lisan siia ka väljatrüki:
Chassis Type: 7N (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 42 44 46 4C 52 53 55
56 61 62 6D 72 BE BF
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
BE-Sliding Door Left -- Status: OK 0000
BF-Sliding Door Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFGB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 L HW: 03L 906 018 M
Component: R4 2,0L EDC H26 9230
Revision: 44H26--- Serial number:
Coding: 001D003A042401080000
Shop #: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018L 003005
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018G.rod
VCID: 3365F9479AC0B386591-8066
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 057 M HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 511 3102
Revision: 05351113 Serial number: 00001110111717
Coding: 0000020
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: 23450907E2202306A91-8076
Address 03: ABS Brakes Labels: 7N0-614-109.clb
Part No SW: 7N0 614 109 N HW: 7N0 614 109 N
Component: J104 C3 450M VDD2 0021
Revision: --H07--- Serial number: 00000004922406
Coding: 0027527
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 FL HW: 5K0 907 044 FL
Component: Clima-Sharan H18 0204
Revision: 00001003
Coding: 0200004509
ASAM Dataset: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis_VW36.rod
VCID: 7AFB1463FD2A82CEDA7-802F
Subsystem 1 - Part No SW: 7N0 907 049 B HW: 7N0 907 049 B
Component: KBT-H 004 0102
Serial number: 20111028000000045416
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 021 0064
Revision: BC021001
Coding: 40590A3B8125F3C0500800C054008BE443559388626D2D626484C72000C1
Shop #: WSC 00020 790 12345
VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B
Subsystem 1 - Part No SW: 7N1 955 119 A HW: 7N1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 111006 31 0032
Coding: 004DBD
Subsystem 2 - Part No SW: 7N0 955 559 HW: 7N0 955 559
Component: RLFS 021 0022
Coding: 0280DD
Subsystem 3 - Part No: 7N0 951 171
Component: DWA-Sensor 00 002 0205
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 B
Component: LIN BACKUP HO H11 9005
Coding: 000000
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Serial number: 56261130600258
Coding: 14830A
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 4487AA9BCF6E043EF0B-8011
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 7N0 959 655 B HW: 7N0 959 655 B
Component: VW10Airbag012 H09 0013
Serial number: 003GFPMSMW1Z
Coding: 003132
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01004
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428_VW36.rod
VCID: 3E73D873A1826EEEA6F-806B
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Fahr.V --- ---
Serial number: 3493ETS6023CE0A14DD$
Coding: 000000
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Beif.V --- ---
Serial number: 3503ETS60633C0614DDK
Coding: 000000
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Fahr.H --- ---
Serial number: 3513ETS60C2F80A14DD
Coding: 000000
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Subsystem 4 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Beif.H --- ---
Serial number: 3523ETS60EC4C0614DD/
Coding: 000000
Crash sensor for front airbag; driver side:
Subsystem 5 - Part No SW: --- HW: ---
Component: F.Sens.Fahr --- ---
Serial number: 35540TS6002AE2016DDC
Coding: 000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 BA HW: 5K0 953 569 H
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20111026201363
Coding: 1992240000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6ADB24238D8A324E2A7-803F
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 1P0 959 538 B HW: 1P0 959 538 B
Component: E221__MFL-TAP H02 0102
Coding: E30000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 7N5 920 870 E HW: 7N5 920 870 E
Component: KOMBI H03 0607
Serial number: 00000000000000
Coding: 141F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 3979CB6FB8AC49D693D-806C
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Component: Zuheizer 051 2730
Revision: 00051000 Serial number: 09022126000000
Coding: 0000041
Shop #: WSC 81000 205 66947
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 N HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H43 1623
Revision: H43 Serial number: 241011F1002473
Coding: 468202
VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H03 0607
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Serial number: 7661154750
Coding: 010000
VCID: 29591B2F400CF956E3D-807C
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 7N0-959-793.clb
Part No SW: 7N0 959 793 E HW: 7N0 959 793 A
Component: TSG FA H04 0400
Revision: Serial number: 0000121440748
Coding: 01112E209000411011
VCID: 4487AA9BC76E043EF0B-8011
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.324 1002
Revision: 1AH03734 Serial number: 00112940087901
Coding: 0000258
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 7N0-959-792.clb
Part No SW: 7N0 959 792 E HW: 7N0 959 792 A
Component: TSG BF H04 0400
Revision: Serial number: 0000121443795
Coding: 01112C209000411011
VCID: 4385A987C2600306C91-8016
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Component: J540 EPB4 VW-64783 0009
Revision: H19 Serial number: 00000000351257
Coding: 0024167
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 55: Xenon Range (J745) Labels: 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 E HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0105
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 068200000B000000
Shop #: WSC 00020 999 39850
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002014
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: 3663C05389B2A6AE7EF-8063
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Part No SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B
Component: LeiMo links H06 0001
Coding: 3B0000
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Part No SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B
Component: LeiMo rechts H06 0001
Coding: 3B0000
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 F HW: 3C8 035 195 F
Component: Radio RCD510 050 0207
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3L7688327
Coding: 01000400040024
VCID: 2B55E1274AF0EB46111-807E
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H43 1623
Coding: 030F185A
VCID: F1E9B34F285C4196EBD-80A4
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 7N0-959-794.clb
Part No SW: 7N0 959 794 F HW: 7N0 959 795 B
Component: TSG HL H03 0400
Revision: Serial number: 0000124949237
Coding: 01006C200000411001
VCID: 4683B093F152362EEEF-8013
Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels: 7N0-959-107.clb
Part No SW: 7N0 959 107 C HW: 7N0 959 107 A
Component: HDSG-Modul H11 0804
Revision: 41011001 Serial number: 285100111
Coding: 0733334002
ASAM Dataset: EV_HDSGVW428 201133
ROD: EV_HDSGVW428.rod
VCID: 377DCD578EB85FA6659-8062
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 7N0-959-794.clb
Component: TSG HR H03 0400
Revision: Serial number: 0000121023930
Address BE: Sliding Door Left (J508) Labels: None
Part No SW: 7N5 959 244 % HW: 7N5 959 244 %
Component: Scmiebetu`r_l 005 2216
Serial number: 11652808
ASAM Dataset: EVZAST A06002
ROD: N/A
VCID: 204F060B3B36381EB43-8075
No ASAM data for: "EVZAST" (VW36)
Address BF: Sliding Door Right (J731) Labels: 7N0-959-244.clb
Part No SW: 7N0 959 244 HW: 7N0 959 244
Component: Schiebetuer_r 005 2213
Serial number: 11353214
ASAM Dataset: EV_AST A03002
ROD: EV_AST.rod
VCID: F6E38053493266AE3EF-80A3
Coding: 0000020
Coding: 0027527
Revision: 00001003
Coding: 0200004509
Revision: BC021001
Coding: 004DBD
Coding: 0280DD
Coding: 000000
Coding: 000000
Coding: 14830A
Coding: 003132
Coding: 000000
Coding: 000000
Coding: 000000
Coding: 000000
Coding: 000000
Coding: 1992240000
Coding: E30000
Coding: 141F01
Coding: 0000041
Coding: 468202
Serial number:
Coding: 000000
Coding: 010000
Coding: 0000258
Cannot be reached
Coding: 0024167
Coding: 3B0000
Coding: 3B0000
Coding: 030F185A
Coding: 0733334002
ROD: N/A
ROD: EV_AST.rod
Viimati muutis Tihver, 06 Nov 2013, 18:35, muudetud 2 korda kokku.
mauh
kas sa oled ka mfd aktiveerinud , et mirror down activated?. Udukate kodeerimiseks pead keelama pidevalt põlevad suured tuled.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 154 korda
Parempoolse peegli allakallutamise kohta küsiks kas peeglitel on nö. lombivalgus ka all olemas? Kui ei ole, ei ole tegu nö. highline peegliga, millel mu teada automaatse langetamise võimalust pole.
lohe
- Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Mul hetkel on oma 2006 a T5 transporterile selle T91 lisamine käsil http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=54&t=106795.Tihver kirjutas:Tänan vastuse eest.
Protsess on seni välja näinud nii, et kõigepealt ronisin ise auto alla - sain teada ahju tootekoodi. Konsulteerisin kasutajaga markomarko34, kes jagas väga asjalikku infot. Peale mõningast e-kirjade vahetust Ülemiste Møller-iga viisin auto sinna et see kompl paigaldada. Esimene tulemus oli päris null - elektrik oli testjuhtmed kuidagi peale visanud ja vaatas et ei tööta ja loobus. Natuke suhtlemist ka töökoja juhatajaga ja viisin selle neile uuesti leiutamiseks. Sepistasid koos ahju tarkvarauuendusega terve päeva ja nüüd on seis selline, et kui sõidust tulles on kuulda ahju töötamist, siis õnnestub puldist ahi tööle panna. Kui buss on n.ö. voolud välja lülitanud, siis ei tööta. Ilmselt on viga selles, et T91 toide võeti mitte püsiva toite ahelast ja ei veetud ka T91 pin3-st lülitusvoolu ahju toiterelee juhtimisele. Ühesõnaga endiselt poolkõva lahendus, mis praktikas ei tööta.
Aku säästmise huvides soovisin tööle saada ainult mootori soojendamise (kui mootor juba soe, siis saab ju klaasid ka mõne minutiga piisavalt puhtaks), aga kui ma oleks lisaks mootori soojendusele soovinud ka salongi soojendamist, siis oleks tulnud juurde soetada ~200€ C kit, mis koosneb mõnest juhtmest ja tarkvara uuendusest.
Edu
Viimati muutis lohe, 07 Nov 2013, 09:05, muudetud 1 kord kokku.
LabeL
- Auto: Passat 2,0tdi 2011
T5-l hoopis teine webasto ja asi veidi lihtsam, sharanil keerulisem, nagu Mauh kirjutas.
lohe
Seda küll, aga pika jutu mõte oligi see, et ka selle lihtsama versiooniga ei käi asjad nii lihtsalt nagu esmapilgul näib (ja poolakad oma paigaldusjuhendis kirjutavad).
Tihver
Ei lähe küll ahju teemaga kokku, aga paigaldasin Bluetooth mooduli RCD510 maki külge. Kõik muu tehtud ja käis lihtsalt, aga ei oska eemaldada A piilari plastikut. Vaatasin ühte juhendit kus oli kirjas, et eemalda AIRBAG plastik ja kruvi lahti T20 kruvi. Minul aga plastiku all ühtegi kruvi ei ole vaid paistab ainult metallklamber. Lisasin lingi pildile. Head ideed oodatud, tahaks hommikul paigalduse lõpule viia.
Moodul hakkas tööle ilma kodeerimata. Aga puudu on SMS nupp ekraanilt ja ei toimi häälvalmine, mida peaks kodeerima, et need tööle saada. Kas BT audio käib Media alt makil?
Tihver
Re: Sharan 7N elektroonika
RCD 510 kaotab telefoniraamatu ära mingi aja jooksul kui on välja lülitatud. Samas infomenüüs on telefoniraamat olemas. Kas midagi oleks ümber kodeerida või seadistada?
Teine küsimus, et kui 12V pistikutes on vool ainult siis kui süüde sees, siis kas selle muutmiseks on vaja füüsiliselt tõsta juhtmed pideva voolu ahelasse või on seda võimalik lihtsamalt lahendada?
mauh
Tihver kirjutas:RCD 510 kaotab telefoniraamatu ära mingi aja jooksul kui on välja lülitatud. Samas infomenüüs on telefoniraamat olemas. Kas midagi oleks ümber kodeerida või seadistada?
Kas oled kodeerinud , cani, et autole on nyyd isatud telefon, kas sa oled kodeeridnud ära telefoni mooduli?
Pinid füüsiliselt kaitsmeplokis ymber.
mauh
See postitus oli mõeldud kusagile mujale:)
Viimati muutis mauh, 11 Nov 2013, 11:25, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
Mäludega peegel peab olema, võinoo selline millel on asendiandurid sees.siLc kirjutas:Parempoolse peegli allakallutamise kohta küsiks kas peeglitel on nö. lombivalgus ka all olemas? Kui ei ole, ei ole tegu nö. highline peegliga, millel mu teada automaatse langetamise võimalust pole.
