Hooratta treimine, diftimine ja tasakaalustamine
Matukene
Telefon: 53454265
Auto: Golf 1 2.0, Golf 3 1.9, T 3 1.9, Passat B5 1.9 4motion, T4 2.5
Postitus Postitas Matukene »
Otsisin foorumist infot kes/kus teeks antud tegevusi aga leidsin ainult paar kohta.
Plaanis on 1.9 81kw b5 syncro dmf asendada smfiga ning oanna 240mm ketas ja korv.
Kui keegi teab kus/kes teeb mõistliku hinnaga asja ära võiks teada anda.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: Hooratta treimine, diftimine ja tasakaalustamine
Postitus Postitas ivohi »
Kas valmiskomplekt läheb alla? Ei saa sellest diftimisest aru siin kohal.
Muidu Tallinnas Kavori motosport teeks need asjad ära ilmselt. Tasakaalustamine oli 25€ näiteks.
Matukene
Telefon: 53454265
Hooratas läheb audi 80 oma ja sidurikomplekt audi S2 sachs race performance. Korvide läbimõõdud on erinevad seega on vaja uusi auke ja difte. Tänud info eest!
ivohi
Tänatud: 6 korda
Läbikäidud tee. :)
Kavorist uurisin ka palju uute aukude tegemine läheks, siis oli vastuseks, et umbes 120€ (ilmselt treimine seal sees ei olnud, tasakaalustus võibolla)
Hea oleks kui saad kuskil täpsed mõõdud aukude jaoks, saaksid võibolla odavamalt tehtud selle. Kui viid lihtsalt hooratta ja korvi sinna siis nad panevad selle märkimise teel peale mis on töömahukas. Öeldi, et läheb kuskil 8-9h, on reaalne, ise tegin sama kaua.
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Postitus Postitas WildGolf »
Kavorit soovitan minagi :)
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Postitus Postitas _rein_ »
Kui vaja võin aidata,v.a.tasakaalustamine.Just täna lõpetasin Bmv korvi ja hoorattaga.Lisaks treisin üle ketiratta poolse otsa.Sel moel tehakse 2,5 3l.Täpsustuseks bensiini mootorile pannake sisse diisli vänt.
Mine “Ülekanne”
