kütusekulu
andrias20
Auto: vw pasat b3
kütusekulu
Lugemata postitus Postitas andrias20 »
autol oli vanasti kohapeal 1,2 l aga nüüd on hakkanud näitama 6,2l
Nirgid
Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 23 korda
Re: kütusekulu
Lugemata postitus Postitas Nirgid »
andrias20 kirjutas:autol oli vanasti kohapeal 1,2 l aga nüüd on hakkanud näitama 6,2l
kohapeal peaks olema 0,8 l
Tervitades Annika ja Mart
VägaVisaHing
Re: kütusekulu
Lugemata postitus Postitas VägaVisaHing »
Noo kui sul pole seal ees x.x / h ( kütusekulu tunnis ), siis saa ei saa ju midagi võtta selle järgi. Mul on ntx ka kohapeal l/100km ja täiesti lambikas number. Number, mis oli ees hetk enne seismajäämist jääbki. Vahest 12l, vahest 2l/100km jne. Tegelikult on ikkagi teada, et kuskil 0.8-1l tunnis võtab.
andrias20
Auto: vw pasat b3
Re: kütusekulu
kui ära nullin ei näita kohapeal midagi ,milles viga olla võib ?
Viimati muutis andrias20, 16 Nov 2013, 21:25, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 126 korda
Re: kütusekulu
andrias20 kirjutas:kui ära nullin ei näita kohapeal midagi ,milles viga olla võib ?
mis sul seal ikka viga on? midagi peale oma mõtlemise. seni pole kompu numbrid ühtki reaalset tulemust andnud.ära usu kõike mida näed. ma peaks oma masinaga perseli kukkumise vist, kui kõike usuks.
VägaVisaHing
Re: kütusekulu
Kui sa kohapeal olles nullid ära näidu, siis niikaua ongi sul seal kriipsud, kuniks sa autot liigutad, siis alles viskab sulle näidu ette.
Ma ei muretseks nii väga nende näitude pärast, kui auto muidu korras ja enda arvutuste järgi on kütsekulu OK.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: kütusekulu
Õppige ära palju kompuuter valetab ja arvestage seda. Mul näitas 0.2l/100km tegelikusest vähemaks ja nii ma igakord teadsin ju 4.8 näitas oli tegelikult 5.0
Theheiki
Auto: VW Passat B5.5 1.9TDI
Re: kütusekulu
Lugemata postitus Postitas Theheiki »
0,2 l mööda, see nagu ei ole midagi .
tankisin ülemiste statoilis paagi täis sõitsin 50 kmi tartu poole, teise 50 tagasi. Samas statoilis samas tankuris uuesti paagi täis ja sisse l2ks 4,9 L , ümardasin sirka 5 L peale aga kompu näitas 6,1L .
Nüüd kunagi kuu, kaks tagasi sai sõidetud täispaak tühjaks . sõidetud sai 960 kmi. kompu näitas keskmist siis midagi 7,8l /100km , millega oleks ikka väga palju vähem pidand saama sõita. Ei saa aru miks see nii mööda paneb ja ma oleks õnnelik kui ta ainult 0,2 l mööda paneks.
Viimati muutis Theheiki, 16 Nov 2013, 23:20, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: kütusekulu
Sul näitab kompu rohkemaks, mul näitas vähemaks. Valetama hakkavad siis kui pihustid ei suuda läbi ajada küttekogust, mis aju määrab ja kui mootor ei põleta kõike diislit ära. Plus lisaks erinevad kütused ja nende tsetaanarvud, lisandid jne... .
Kompuutrit saab kaabliga reguleerida ka mingilmääral.
Viimati muutis R36, 16 Nov 2013, 23:51, muudetud 1 kord kokku.
andrias20
Auto: vw pasat b3
Re: kütusekulu
Mure onngi kohapeal tiksumises ,kuna kütus ka väheneb seieri järgi
