Lähituled süütest põlema?
Keegi oskab öelda kas saab pana VW Jetta mk5 2006 1.9 TDI lähituled automaatseks. VAG-COM-is sain midagi proovitud, aga ei tule päris see mis vaja. Oleks vaja, et kui paned lähituled sees asendisse ja keerad süüdet, tuled lähevad põlema ja kui välja keerad süüte, siis lähevad välja. Praegu kustuvad ainult lähituled, aga park jääb tööle. Oleks vaja, et ilma süüteta ka parktuled läheksid välja lähitulede asendis. Park ja 0 asend võiks töötada nagu peab. Kas Vag-Com-is saab nii ümber teha?
Viimati muutis angelfire, 11 Mär 2014, 20:33, muudetud 2 korda kokku.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Re: Lähituled süütest põlema?
Kunagisel bemm e60, mis Saksast toodud sai, sai UM-is softi uuendusega tulede automaatika peale. Äkki oli abiks?
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
Miks peab tuledelüliti olema lähituled sees asendis just? Pane nullasendisse, siis saad soovitud funktsionaalsuse.
Keskelektriplokile, mis tulesi juhib, tõenäoliselt ei ole ette nähtud mingit tehasepoolset "tarkvara uuendust". Teatavat lisafunktsionaalsust saab lisada selle ploki vahetusega uuema vastu, mida elektri poolest sarnaneva Passat B6 omanikud siin viljenenud on aga mis arvatavasti "seda õiget" ei too.
Viimati muutis siLc, 11 Mär 2014, 21:29, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Miskitmoodi peaks ehk saama.
Mul endal on valgusesensori ja AUTO asendiga tuled.
Asendites 0 AUTO ja TULED kustuvad kõik tuled peale coming-home tsükklit. Parktulede asendis jäävad parktuled põlema.
Cent. El. Ajuks on 23byte highline.
Siis ei põle armatuuri tuled kui pana null asendise. Ikka peab käsitsi lülitama kas park või lähituled, et läheks armatuuri tuled põlema.siLc kirjutas:Miks peab tuledelüliti olema lähituled sees asendis just? Pane nullasendisse, siis saad soovitud funktsionaalsuse.
golfi_vend kirjutas:Miskitmoodi peaks ehk saama.
Hmm ise lülitasin ka coming-home ja leaving home sisse Vag-Comi-st. Praegu jätsingi nii, et lähitule asendis ja kui süüte paned sisse siis tuled lähevad tööle aga kui välja võtta siis jäävad põlema kuni ei pane 0 asendise. Peale seda võib pana tagasi lähitulede asendise ja tuled ei lähe tööle kuni paned süüde uuesti. Paar korda kuidagi ise kustusid. Valgustad kuidas see Coming/Leaving home töötab ja milla see aeg hakkab jooksma 10 sec nagu mul pandud ?
- Tänanud: 44 korda
Kuna sul on ilma valgussensorita, siis pead enne autost väljumist kaugtule kangi korraks tõmbama.
- Tänanud: 44 korda
Kas siis kui tuled sund lähitulede peal on, süüte välja keerad ja ukse lahti teed, hakkab piiksuma, et tuled sees?
hmm varem piiksus kui tuled olid sees aga peale seda coming/leaving ei mäleta. Homme vaatan ära. Mis muidu sellega on ?
- siLc
CH/LH tingimustes ei tohiks midagi piiksuda. Tavaolukorras kui lüliti on pooled või pargid asendis, siis võtme võtme eemaldamisel süütelukust ja ukse avamisel hakkab lõugama. Kui võti ees, siis ei lõuga.
ta vist ei piiksugi enam. Aga millal see aeg hakkab jooksma? Panin mõlemad 10 sec ja ootasin peagu 1 min ja ikka tuled põlesid. Vahepeal kuidagi ise kustusid ka aga ei mäleta mis tegin.
Viimati muutis angelfire, 11 Mär 2014, 21:59, muudetud 2 korda kokku.
- siLc
Aga mis siis lahendus oli? Kui kellegil veel selliseid küsimusi on, siis on vastus juba olemas...angelfire kirjutas:Nüüd korras ja kangi ei pea tõmmbama. Teema võib lukku paana.
lisan siia oma probleemi olen siis uus passati omanik autol on valgus anduriga esi tuled. kas keegi oskab soovitada kohta kus saaks norm hinna eest pärnus muuta seadeid. jube vastik on kui päeval sõidad ja valgus andur arvab et on valge ja tulesi pole vaja ja lülitab älja need. mina tean et eestis peab sõitma tuledega aga xenonid võiksid hämaras tõõle ja päeval võiks põleda pargid ja lisa tuled. tulede lüliti on mitte see mis on AUTO kirjaga vaid see millel on nagu mingi maja ja tuli peal. kõik pakumised on oodatud isegi kui pole pärnust aga hea oleks.Vüi kui auto dat olemas siis kuidas seda tehakse kui pole saladus
- siLc
Päevatuledeks pargid+esimesed udukad seadistada on imelihtne. AUTO ja tunneli kujutisega asendid on funktsioonilt 100% samad.raico1 kirjutas:mina tean et eestis peab sõitma tuledega aga xenonid võiksid hämaras tõõle ja päeval võiks põleda pargid ja lisa tuled. tulede lüliti on mitte see mis on AUTO kirjaga vaid see millel on nagu mingi maja ja tuli peal. kõik pakumised on oodatud isegi kui pole pärnust aga hea oleks.Vüi kui auto dat olemas siis kuidas seda tehakse kui pole saladus
Panin Coming Home peale ja mul ei pea kangi tõmmbama. Nii pea võtme välja võttad lähed välja autost kustuvad tuled ära. Ainuke mure on kui kohalt seisad ja võti sees siis tuled põlevad 1m 20 sec ja siis kustuvad. See ei seega ka otseselt ka kuna saan alati ise pana korra park peale. Seda aega vist ei sa muuta, vähemalt ma ei leidnud VAG-Com-ist.
- siLc
Coming/Leaving Home aega saab muuta küll...
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=106547" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui autol valgus/vihmasensorit (jäme sisepeegel) ei ole, siis täiesti tehasest funktsionaalsust (st. toimib ainult pimedas) ei saa.
See on mingi mu aeg. Coming on 10 sec peale pandud. Ma räägin kui ise istud autos ja võti lihtsalt sees siis põlevad tuled 70-80 sec ja siis kustuvad ja park ainult jääb.
