Head/vead odava analoogi paigaldamisel
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Mul nimelt selline mure, et keski eelmine remondimees on eemaldanud autol ühelt poolt piduriklotsi kulumise anduri pistiku ning juhtmed otse kokku jootnud. Mina, aga tahaks teha asja tagasi normaalseks, et piduriklots käib ikka pistikuga ära. Juhtmestik on koos ABS-i anduriga. Uurisin siis erinevatest kohtadest seda juhtmestikku ning pakkumisi on alates 12€-50€ ja soovikski teada, et mis on ohud odava vs kalli jupi vahel.
--keit--
Re: Head/vead odava analoogi paigaldamisel
Ehk on mingeid konkreetsemaid tooteid koos tootjaid nime ja hinnaga välja tuua ?
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Endal probleem G3 odava abs anduriga - nimelt kord annab signaali, kord mitte (seisneb see tule süttimises ja kustumises armatuuris). Veakoodiks on sama andur mis vahetatud. Pole täpsemalt mõõtnud milles probleem, kas takistus on originaalist erinev või on signaali väärtus teine.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Sama sümptom ka siis, kui rattalaager kulunud ja andur ei ulatu vööni. Saasta tasemel ABS andureid vorbitakse ka tuntud tootjate nime all ja selles sõlmes on ainus riskivaba hoiak kasutada orig ABS andureid.
ardiilves
Telefon: 5248471
Lammutusest kasutatud originaal 20€ tk
Autolog - 10.5€ - 25€ tk
Bosch - 37.8€ tk
Hügo - 27€ tk
Delphi - 26€ tk
Automega - 20€ tk
Suhteliselt nadi on üldse vahetada ühe pistiku pärast originaal andur mingise odava saasta vastu. Üks variant on ilmselt sinna uus pistik ka leiutada kuid miskipärast eelistaksin uut kompotti sinna ilma leiutamata. Vbla kõige targem siis originaal osta lammarist ja rahu majas?
Pilk
Auto: Ford S-max ST
Lugemata postitus Postitas Pilk »
ardiilves kirjutas:Lammutusest kasutatud originaal 20€ tk
Bosch - 37.8€ tk
Hügo - 27€ tk
Delphi - 26€ tk
Automega - 20€ tk
Bosch on suht kindlapeale minek. kuid ka delphil pole häda misgit.
Tagaveo ja nelikveo vahe on see, et nelikveoga sõidad kraavis kaugemale.
