vw golf 2 kastikas
r3nx
Telefon: 5500982
Auto: Volkswagen Golf 2,Volkswagen caddy mk1,Volkswagen corrado
vw golf 2 kastikas
Lugemata postitus Postitas r3nx »
Küsimus selline kas ma pean midagi tugevdama ka kui ma tahan selisest autost teha pickupi
umbes taolist
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: vw golf 2 kastikas
Pole keretehnik, kuid ilmselt pead tegema kindlasti midagi, sest kaotad ju ära C-piilari. See tähendab omakorda suuremat pinget poolraamile.
Pigem küsin, kas sul on reaalne plaan seda teha või tuli see õlle või muu vägijoogi sanga taga?
r3nx
Telefon: 5500982
golfi_vend kirjutas:Pole keretehnik, kuid ilmselt pead tegema kindlasti midagi, sest kaotad ju ära C-piilari. See tähendab omakorda suuremat pinget poolraamile.
Tahaks ikka reaalselt teha muidu keegi ei liigu sellega kasvõi töö autoks
q2800
Telefon: 56782346
Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Lugemata postitus Postitas q2800 »
Kas lihtsam poleks mitte osta caddy mk1 omale?
Dont corner me, Dont lecture me, raise your hands if you are a Sinner! - Dave the Stage
Olemas ka diagnostika kaabel, kui kellegil vaja hädasti võin aidata!
r3nx
Telefon: 5500982
q2800 kirjutas:Kas lihtsam poleks mitte osta caddy mk1 omale?
Tahaks just sellist ainulaadset golf 2 kastikaid ple eestis näinud ainult saksas.Ja caddy oli mul kungai ja juba siis mõtlesin et teeks midagi kastikaks.
q2800
Telefon: 56782346
Siis võta omale ikka MK1 caddy. Sinna kõrvale varuosadeks Mk2, ja tõsta salong, esiosa ümber. Tagaosa keevita/leiuta uus, st, tuled ja värgid.
Saad omale Caddy, millel on g2 välimus. Usun, et isegi reaalselt on seda veidike lihtsam teha kui lõigata g2 pool kere maha :D. Teisena jääb ka tulemus ilusam ja palju ainulaatsem.
Kas see projekt mitte ei lähe prügikasti,kuna sellist autot pole tehas väljastanud. Ümberehituse loast on siin vähe tahta. Pean silmas sinu autot (vin kood),ja siis teha sellist ümber ehitust. Nurgataga sõitmiseks ei näe küll sellisel ümberehitamisel mõtet.
Tootmisest maas olevaid autosi tohib ümber ehitada. Esitad maanteeametile joonised ja muu dokumetasiooni, taotled loa ja ehita selline kulgur nagu tahad ( BAT mobiili vast vaevalt lastakse teha, asi peab olema lihtsalt ohutu). Tegelikult tehakse tavaliselt vastupidi, ehitatakse masin valmis ja alles siis minnakse luba taotlema, kuna nii on lihtsam jooniseid teha.
Isiklikult soovitaks toorikuks kahe ukselise kere võtta, see juba sündides natu tugevam. Tugevduseks aitaks vast küljekarbi sisse paigaldatud eriterasest toru (nt škoda octavial on karbis selline ideaalne eriterasest toru).
Kas nüüd projekt rahaliselt ära tasub, see jääb nüüd küll ehitaja enda otsustada.
Viimati muutis jussike, 28 Mär 2014, 23:11, muudetud 1 kord kokku.
Pidasingi silmas seda,et tavalisele pehmele plekk kerega autole ei tohi anda kasutus luba sellise ümber ehituse kohapealt. Seal peab olema autol põhja all juba RAAM. Kandevkeret pole ju.
Cabriodel pole samuti raami, on lihtsalt tugevdatud eriterasest karkass.
Jõuame siiski teemasse--- kõik on võimalik . Mis auto kere konstruktsioonis tähendab eri teras,kui ta maabub kontakti tava plekiga.
Eriteras, ehk HSS - >high strong steel-> kõrg karastatud teras, mida tänapäeval kohtab kõikides N-CAP turvatestidest läbi saanud autodes.
HSS annabki tänapäeva autodele tugevuse ja turvalisuse, välisplekk on ainult kosmeetilise iseloomuga ja need ühiduvad endiselt vanamoeliselt punkt või laser keevitusega, teatud kohtades ka pronks jootega.
No harisid teoorias mind (mitte halvasti ütelnud) ,kuid elu on teine. Keda kotib see metalli kvaliteet,kui meie oleme sinuga ühes paadis,,küsija teises. Mina temale rohedlist tuld ei näitaks. Juba keevitus kvaliteet ----- . Head ----ö
Zenki
Auto: Roller
Lugemata postitus Postitas Zenki »
Ega cabriod ilma asjata raskemad pole kui sama marki kupeed ja sedaanid.
