Salongi jahutamine
ileogra
Auto: VW Passat B5.5 1.9TDI 96kw
Salongi jahutamine
Lugemata postitus Postitas ileogra »
Kahjuks ei oska pealkirja kuidagi sõnastada, aga küsimus selles, et kui kliima plokist on temp "OFF" peale seadistatud, siis kas see on normaalne, et mootori soe õhk puhub ikka autosse sisse? Mina eeldaks, et siis ei tohiks midagi puhuda enam. Kuidas sellest probleemist lahti võiks saada? Mis viga on?
Nirgid
Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 24 korda
Re: Salongi jahutamine
Lugemata postitus Postitas Nirgid »
lülita ventikas välja,mitte ära keera tempi maha :lol:
Tervitades Annika ja Mart
ivohi
Tänatud: 6 korda
Kas kohapeal seistes ka jääb mingid õhukest tulema?
Sõidu ajal maanteel näiteks tuleb päris mehiselt sealt õhku isegi kui vent ei käi.
ileogra
ivohi kirjutas:Kas kohapeal seistes ka jääb mingid õhukest tulema?
Seistes ka tuleb sooja jah. Sõidu ajal puhub ikka korralikult. Ja isegi kui mul on ainult esiklaasi peale puhuma pandud siis tuleb eest ja jalgadele ka õhku. Niiet suht vahet pole mida ma lülitan, ikka tuleb igalt poolt.
