Golf 3 GTI pumba surve?
hallarvi
Telefon: 5172121
Auto: Golf 3 GTI, Sharan 2005, Sharan 2002, passat G60, Passat 2006
Lugemata postitus Postitas hallarvi »
Tere.
Mitu bar-i peaks olema, hetkel lööb kuni 3 ja starteriga kukub 2 peale. Käima miskipärast ei lähe. Korra lubab ja siis kõik.
Mattias
EVWK juhatus
Re: Golf 3 GTI pumba surve?
Mis mootor täpsemalt ?
85 kw või 110 ?
hallarvi
Telefon: 5172121
Vabandust, selle unustasin. 85 kw
Stollu
3 bari maksimum
1G Golf|KR/PL |N/A|191906091H/J| K-JET 128l/hr@5bar maximum flow
1G Golf|PB |N/A|191906090| Digifant 2 75l/hr@3bar maximum flow
1H Golf|ABF |3bar 037133035C|1H0919651P| Digi 3.0 and 3.2 100l/hr@4bar maximum flow
1H Golf|AAA |4bar 078133534C|1H0919651Q| M2.7, 2.9.1 PCM 100l/hr@4bar maximum flow
1H Golf|AAA |3bar 037133035C|1H0919651P| M3.8.1 PCM Change occured after August 95 100l/hr@4bar max flow.
3B Passat| ADR/AEB|4bar 078133534C| 3B0919051B|115l/hr@3.8 bar maximum flow
3B3 Passat| AWT/ALT|4bar 078133534C| 3B0919051C|115l/hr@3.8 bar maximum flow
1J Golf |AGU/AUM|3bar 037133035C| 1J0919087H/J/A|115l/hr@3.8 bar maximum flow
3A Passat| AAA|3 bar 037133035C|1H0919651P|As per post 95 MK3 Golf VR6 for maximun flow.
3A Passat| AAA|4 bar 078133534C|1H0919651Q|As pre Aug 95 MK3 Golf VR6 for maximun flow.
http://art.rexbo.net/vdo/pdf/228-225-020-004z.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
hallarvi
Telefon: 5172121
Tänud
hallarvi
Telefon: 5172121
Tere jälle.
Hädas ikka, nii kaua, kui starter tõmbab ca. 2-3 sek, siis käivitub, aga sureb kohe välja ka, kui starter vabastada. Kas sellest survest ikka piisab?
Panin süüte sisse ja starteri otse aku pealt, ikka sama, seega süüteluku põhi ilmselt pole.
