Juhiukse luku probleem G5
coupriit
Telefon: 56631237
Auto: Golf 7,5 Variant 1,4 TSI 92kw, Polo 1,2 47kw, Seat Arosa 1,4 55kw
Lugemata postitus Postitas coupriit »
Puldist avab kuidas kunagi, kuid võtmega saab ikka lahti kui puldist ei ava, kas luku vahetus, või saab ka midagi ravida?
G5 variant 2007 ja juba hakkab häirima see üha tihedamini esinev probleem! :evil:
Kas keegi on tegelenud mikrolülitite vahetuse-üle jootmisega?
:idea:
Viimati muutis coupriit, 03 Okt 2014, 19:08, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 155 korda
Re: Juhiukse luku probleem G5
Enne ravima asumist tasub diagnoos ka panna, muidu võib ravi kallimaks minna kui võiks :)
Kui esiukse lukuga on mingi probleem, siis küllap ukseajus või komfortplokis on vastavasisuline veakood. Antud juhul muidu tundub, et ukse ja kere vahelises kummilutis on mõni lukuga seotud juhe katki või annab kehvasti ühendust. "Ametlik" lahendus vahetada ukse kaablipuu, mis on kallis (aga küllap mitte nii kallis kui ukselukk)...või siis lappida ära katkised juhtmed nimetatud kohas. Aga enne seda kaabel külge ja saad targemaks.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Kui juhe katki oleks, siis ilmselt ei töötaks ka elektriaken ja sama poole tagumine uks. Minu kahtlus oleks ukseluku sees olevad mikrolülitid, mis pole ametlikult erarldi vahetatavad.
coupriit
Telefon: 56631237
On kaabeldatud ja veaks ukselukk - Møller ütles seda!
Aga 200.- evrikut +tööraha, või on alternatiive? :idea:
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Noo võta siit siis.
http://www.ebay.com/itm/VW-OEM-Door-Loc ... 4a&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 51 korda
golfi_vend kirjutas:Noo võta siit siis.
Tundub kohe väga sarnane B5-e omaga olema :shock: Kui sisu ka sama siis saaksin ehk isegi aidata...
golfi_vend kirjutas:Kui juhe katki oleks, siis ilmselt ei töötaks ka elektriaken ja sama poole tagumine uks. Minu kahtlus oleks ukseluku sees olevad mikrolülitid, mis pole ametlikult erarldi vahetatavad.
Kindel et tagumine uks ei tööta? Tuttava jettal kunagi esiuks puldist ei lukustanud/avanud ja ka võtmest keerates siis teisi uksi ei juhtinud. Muid anomaaliaid küll ei olnud, kas sinna mitte kaks voolujuhet ei jooksel. Sama teema oli ühe Roomsteriga, aken ei toiminu, aga kõik muu oli ok (kesklukk jne). Tüüpviga kipub ikka olema jah see kaabeldus seal. Enda kunagisel G5-l ka lappisin omaarust ka kõik kahtlased juhtmed ära, paar päeva hiljem põles airbag tuluke. Näitas avariianduri viga, olin juba valmis põhjamatte välja kiskuma nagu G4-del jne on olnud, õnneks enne korra googeldasin. Kuna viga viitas ukse sisule, siis uuesti lahti ja jälle üks juhe puruks. Üldiselt lappida saab, aga ilmselt on mõtekam ikkagi uus kaablikimp võtta, antud eelkirjeldatud Roomsterit oli vist ka korra juba tehtud ja jälle pidi lappima. Kusjuures läbisõit ainult 90 000.
Viimati muutis dellu, 30 Sept 2014, 11:52, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Tagumisi uksi juhib esiukse moodul läbi LIN-busi ja kui esimoodul infot/voolu ei saa võib juhtuda, et tagumine modul ka ei tööta.
Tänatud: 155 korda
Igaks juhuks tuleks ära mainida, et tagauste LIN juhtimine tuli alates mudeliaastast 2007. G5 MY2004 kuni 2006 talitavad tagauksed läbi komfortploki.
coupriit
Telefon: 56631237
golfi_vend kirjutas:Tagumisi uksi juhib esiukse moodul läbi LIN-busi ja kui esimoodul infot/voolu ei saa võib juhtuda, et tagumine modul ka ei tööta.
On mure ainult juhiuksega, ülejäänud on OK, mikrolüliti probleem! :idea:
foxy007
Auto: VW P7 Variant , 2013 2.0 TDI
Lugemata postitus Postitas foxy007 »
Minul hakkas umbes nädala tagasi golf 6 -l ( variant) sama probleem. Vajutan puldist uksed lahti, kuid esimesele vajutusel ei avane ainult juhiuks. Viimased kaks päeva peab puldile juba 2 x vajutama, et juhiuks avaneks. Siiani ei ole momenti olnud et uks üldse ei avaneks ja peaks võtmega keerama. Kellegil veel kogemusi v infot võimaliku vea kohta?
Kristo
Kõige lihtsam on kaabel külge panna ja vigu lugeda ja ukse hingeelu uurida sellega. Tallinnas võin mina aidata.
