Siduri reguleerimine
raido90
Lugemata postitus Postitas raido90 »
Sooviks teada, kas Passatil, 2000 a annab siduriga midagi ette võtta. Nimelt võtab sidur liiga ülevalt, piisab kui ainult natuke pedaali vajutada ja siis juba kast lahutatud. Käiguvahetusega ajal on jällegi nii, et peab siduripedaali väga üles laskma et haakuks. Käiguvahetus toimub 2 cm tööraadiuse juures üleval. Loodame et seletasin piisavalt selgelt olukorda :D Kas uus siduri peasilinder muudaks midagi? või annab asja reguleerida kuidagi et rohkem pedaal keskelt toimetama hakkaks.
Sidurikomplekt suvel vahetatud.
Re: Siduri reguleerimine
Õliga töösilindriga sidurit ei reguleerita. Samas on ju tõde,et sidur ei libise. (ei kurtnud ju). Anna sõita siduril edasi.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Mis komplekt alla läks?
raido90
sachs
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Niipalju kui ma olen erinevaid passateid proovida saanud on kõigil see häda küljes, et sidur võtab ülevalt.
Pilk
Auto: Ford S-max ST
Lugemata postitus Postitas Pilk »
ardiilves kirjutas:Niipalju kui ma olen erinevaid passateid proovida saanud on kõigil see häda küljes, et sidur võtab ülevalt.
no ma ytlen et kui paks-j sidur sai ära vahetatud siis tal hakkas pedaal kenasti alt võtma. et kui võtab ylevalt siis on kulunud ketas.. mul endal ka tasapisi ylevaltpoolt hakanud võtma. kuigi minustiilist juba teisega libiseb;) kuid tean et vajab vahetust. sellevastu aitab ainult siduri vahetus,
Tagaveo ja nelikveo vahe on see, et nelikveoga sõidad kraavis kaugemale.
Kasutaja Pilk. Teema algataja ju mainis,et siduri komplekt on vahetatud. ardiivles. Miks mainid,et kui passatil võtab sidur pedaal suht ülevalt,et see oleks kohe ,,häda,, süsteemis,küljes.Õli ajamiga töö silinder ei reageeri siduri kulumise astmesse. See jutt kõlbab tross varjandile ja omakorda mehaanilise reguleerimisega.
Kas võtab ülevalt algusest peale peale vahetust? Kas sõidad aint ise v ka keegi teine selle masinaga pidevalt?
raido90
peale vahetust nii ülevalt ei võtnud, oli nagu rohkem vajutus- maad kuigi üldiselt võib öelda et ta alati suht ülevalt võtnud. paar nädalat tagasi panin seda tähele, et nii ülevalt võtab. pole teiste passatitega ka sõitnud et oleks võrdlusmomenti. ise mõtlesin et äkki see siduriajam hakkab läbi minema, et ei liigu nii vabalt kui võiks. sõidan ise autoga kogu aeg
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Kui ma 5 aastat tgasi oma B5,5 ostsin ütles müüja ,et sidur hakkab vist läbi minema.sõitsin 5 aastat ja ei midagi töötas ilusti, kui nüüd kast maha käis oli ketas veel väga ilus.
Nii,et ära karda lase aga edasi.
kuigi võtab ikka ülevalt.
Viimati muutis vredestein, 06 Dets 2014, 14:42, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
vredestein kirjutas:Kui ma 5 aastat tgasi oma B5,5 ostsin ütles müüja ,et sidur hakkab vist läbi minema.sõitsin 5 aastat ja ei midagi töötas ilusti, kui nüüd kast maha käis oli ketas veel väga ilus.
Kokkuvõtvalt võiks öelda et mida paksem on ketas seda rohkem altpoolt sidur võtab. Sidurikomplekti vahetusel võiks võrrelda erinevate komplektide ketaste paksuseid, vaevalt et korvide konstrukstioon eriti siduri võtmiskohta muudab.
ardiilves
Telefon: 5248471
Pilk kirjutas:
Minuarust minu vahetatud sidur võttis ka ikkagi liiga ülevalt.
t6nis3 kirjutas:Kasutaja Pilk. Teema algataja ju mainis,et siduri komplekt on vahetatud. ardiivles. Miks mainid,et kui passatil võtab sidur pedaal suht ülevalt,et see oleks kohe ,,häda,, süsteemis,küljes.Õli ajamiga töö silinder ei reageeri siduri kulumise astmesse. See jutt kõlbab tross varjandile ja omakorda mehaanilise reguleerimisega.
Minusilmis on see häda kui sidur võtab liiga ülevalt.
Siduri töösilindri vahetus võiks ka aidata?
Tee endale töö põhimõte selgeks mis on hüdrauliline siduri ajam..vr..tross sidurile. Ei k...i töõ xsilindrit.
Mine “Ülekanne”
