suur mure piduritega (sooviks kiiret abi)
urmo1988
Telefon: 56300493
Lugemata postitus Postitas urmo1988 »
Lugu siis selline et juhtus üks väike äpardus.Nimelt sain arvatavasti poest praagi tagumise laagri mis kuumenes üle ning sõidu ajal viskas ratta alt ära.Vahetasin ära kõik osad mis vahetust vajasid( piduri silinder,Rattakese,Rattalaager) õnneks piduri klotsid minema polnud viskanud.Mure aga selles et õkutamise ajal ei lähe pedaal seisva mootoriga kangeks vaid vajub läpi.Et kas siis tõesti võis Peapiduri silindri ära lüüa või pean viga kuskilt mujalt otsima.
suured tänud kes viitsivad asjaga tegeleda.
Tannu19
Auto: Buumer
Re: suur mure piduritega (sooviks kiiret abi)
Lugemata postitus Postitas Tannu19 »
Kõik spetsifikatsioonid autost paluks. (Aasta, kubatuur, võimsus, mootorikood)
Kas ma olen millestki väga valesti aru saanud, aga et laagri tõttu tuleb ratas alt ära ?? :shock:
urmo1988
Telefon: 56300493
Tannu19 kirjutas:Kõik spetsifikatsioonid autost paluks. (Aasta, kubatuur, võimsus, mootorikood)
Masinaks on golf 3,92 aasta,55 kw.1H1
Mind pani ka imestama et praagi laagri tõttu võib midagi sihukest juhtuda aga juhtus.
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Lugemata postitus Postitas ReijoK »
pedaal vajub läbi, kui nippel lahti õhtumise ajal või pääseb õli mujalt välja. Õlilekkeid ratta lähedal ei tähelda(nipli juures, silindri, vooliku/toru)?
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
urmo1988 kirjutas:
Iga ratas seisab ju laagri peal, mis seal imelikku on.
urmo1988
Telefon: 56300493
ReijoK kirjutas:pedaal vajub läbi, kui nippel lahti õhtumise ajal või pääseb õli mujalt välja. Õlilekkeid ratta lähedal ei tähelda(nipli juures, silindri, vooliku/toru)?
asi selles et õli jookseb niplites läbi õhutamise ajal ja kui nippel kinni keerata siis pedaal kangeks ei lähe ja asi ikka endine.küsimus on lihtsalt selles et kas piduri Peasilinder on läbi või ei.
Riho72
Tõenäoliselt jooksis süsteem tühjaks ja sa peaksid kõikide rataste pidurid ära õhutama.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Tannu19
Auto: Buumer
urmo1988 kirjutas:
Kui mingeid lekkeid ei ole, siis õhk ikka kuidagi sees äkki. Või pole piisavalt vedeliku, et pressiga viimase pidurini jõutakse. Selle õhutamisega oli kindel järjekord vist. Tagumine parem-tagumine vasak - eesmine parem - eesmine vasak. Parandage kui eksin.
Got it...vaatasin piltidelt järgi ning päris nutune värk kui ratas koos trumlikaanega ära tuleb :)
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Ühed räägivad, et vahet pole, teised jällegi, et kaugemast lähimani.
Ise kasutan viimast. Lisaks on väga hea abiriist, pidurivedeliku dosaator rõhu all.
urmo1988
Telefon: 56300493
Tannu19 kirjutas:
urmo1988 kirjutas:
Kõik tehti nii nagu vaja.lekeid pole,veselik jookseb igasse niplisse sisse ning õhku voolikutest ei tulnud ja paagist ära ka ei kao aga pedaal raskeks ei lähe.Mainiks ära ka selle et õhutasime pidureid umbes 2 tundi kuid midagi ei muutunud.
müstika :(
Riho72
Autol ABS?
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Siis kontrolli tagaklotside reguleering üle - pedaal jääb ka siis pehme kui klotside kaugus trumlist pole korrektne. Või sai ratta/ trumli eemaldumisel klotsid ja regul. mehanism trumlis viga?
Riho72
Vahest koputada vasaraga vastu trumlit samal ajal teine tallab pidurit.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
urmo1988
Telefon: 56300493
Riho72 kirjutas:Autol ABS?
ABS-i pole
urmo1988
Telefon: 56300493
GTI kirjutas:Siis kontrolli tagaklotside reguleering üle - pedaal jääb ka siis pehme kui klotside kaugus trumlist pole korrektne. Või sai ratta/ trumli eemaldumisel klotsid ja regul. mehanism trumlis viga?
vigastatud detailid sai vahetatud
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
urmo1988 kirjutas:
Kui väljareguleeritud klotsidelt trummel jõuga maha rebitakse siis on klotsid raudselt haiget saanud - algpostist ei lugenud et klotsid uued pandi. Kas trumlisisest mehanismi ei vägistanud ära? Kas mehanismil ikka kõik asjad küljes ja deformeerimata- vedrud, kiil jne?
urmo1988
Telefon: 56300493
GTI kirjutas:
urmo1988 kirjutas:
kõik jäi peale seda apsu õnneks külge ja on terved.lihtsalt ei saa aru miks pedaal survet ei hoia pumpamise ajal.
q2800
Telefon: 56782346
Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Lugemata postitus Postitas q2800 »
Laager käib ju trummeli külge ja klotsid on ju trummelist kõigest paari mm kaugusel. Kui nüüd läks laager läbi ja selle tõttu viskas ratta minema, koos trummeliga siis kahjustas ta suht kindlalt ka klotside mehhanismi. Ei taha kohe kuidagi uskuda, et nüüd kui koos trummeliga tõmbab ratta minema, et siis klotsid ja klotside mehanism kahjustada ei saanud.
Edit: Mis osad kannatada said?
Trummel? võll? piduri silinder? Rattalaager?
Viimati muutis q2800, 13 Jaan 2015, 22:41, muudetud 1 kord kokku.
Dont corner me, Dont lecture me, raise your hands if you are a Sinner! - Dave the Stage
Olemas ka diagnostika kaabel, kui kellegil vaja hädasti võin aidata!
urmo1988
Telefon: 56300493
q2800 kirjutas:Laager käib ju trummeli külge ja klotsid on ju trummelist kõigest paari mm kaugusel. Kui nüüd läks laager läbi ja selle tõttu viskas ratta minema, koos trummeliga siis kahjustas ta suht kindlalt ka klotside mehhanismi. Ei taha kohe kuidagi uskuda, et nüüd kui koos trummeliga tõmbab ratta minema, et siis klotsid ja klotside mehanism kahjustada ei saanud.
kahjustada oli saanud võll, piduri silinder,ja rattalaager mis on ära vahetatud (klotside mehhanism sai enne õhutamist ka ära kondrollitud)
küsimus ongi selles et kas võis piduri pea silindri ära lüüa
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
urmo1988 kirjutas: küsimus ongi selles et kas võis piduri pea silindri ära lüüa
Ei.
urmo1988
Telefon: 56300493
GTI kirjutas:
Ei.
Aga kust siis viga otsida.Asjad on uued,õli kuskilt välja ei aja,midagi rohkem minema pudenenud pole ja pedaali pumbates ei pea survet
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
urmo1988 kirjutas: Aga kust siis viga otsida.Asjad on uued,õli kuskilt välja ei aja,midagi rohkem minema pudenenud pole ja pedaali pumbates ei pea survet
Prooviks võid näit. vooliku silla kinnituse juures kinni pigistada (lukustatavate näpitsatega), lülitades sellega selle kahtlase piduri kontuurist välja ja vaadata kas pedaal läks paremaks, seda eeldusel et ikka õhk on välja saadud.
urmo1988
Telefon: 56300493
GTI kirjutas:
Nagu ma aru sain siis olevat ka see ära proovitud kuid muutusi pole märgata.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
urmo1988 kirjutas: Nagu ma aru sain siis olevat ka see ära proovitud kuid muutusi pole märgata.
Kogemused mis mind elus aidanud ütlevad et otsi viga sealt kus miskit juhtus ehk viga suure tõenäosusega ikka seal tagarattas. Kas käsipidur võtab ilusti rattad kinni?
urmo1988
Telefon: 56300493
GTI kirjutas:
kõik muu toimib nii nagu peab ainult rõhku ei võta üles
Mine “Veermik”
