Jama Golf 4 starteriga
cvkj
Lugemata postitus Postitas cvkj »
Auto mis mul on VW Golf 4 1.9 TDI 74kw 5 käigulise manuaal kastiga 2003 aasta. Kuna starter ütles üles, on vaja see ära vahetada. Kas on täpselt sama mudeli starterit vaja või läheb ka mingi muu oma peale. Siiamaani olen proovinud polo 74 kw diisli oma ja 85 tdi golf 4 tdi oma. Kumbki pole sobinud. Äkki oskab keegi nõu anda.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Jama Golf 4 starteriga
Võta mõne starteripakkuja veebipood lahti - seal tavaliselt kirjas kogu mudelivalik kuhu nimetet starter sobib.
cvkj kirjutas:Auto mis mul on VW Golf 4 1.9 TDI 74kw 5 käigulise manuaal kastiga 2003 aasta. Kuna starter ütles üles, on vaja see ära vahetada. Kas on täpselt sama mudeli starterit vaja või läheb ka mingi muu oma peale. Siiamaani olen proovinud polo 74 kw diisli oma ja 85 tdi golf 4 tdi oma. Kumbki pole sobinud. Äkki oskab keegi nõu anda.
Kuidas see starter sul üles ütles? Millised on sümptomid? Võimalik on, et kui sa ostad B osa, st mitte Valeo v Bosch(need on hetkel mulle teada OE tootjad), siis saad mingi juustu, mis ei arenda selliseid pöördeid käivitades, nagu originaal starter.....ühel siin foorumis läbi elatud, kus pani prooviks peale no name tootja b osa ning kuumkäivituse saaga jätkus. Ostis kõigest paarikümne euro eest uued harjad originaal Boschi starterile ning probleem oli lahendatud. Kusjuures, see no name b osa on kallim kui mõned uued vajalikud jubinad OE starterile ja üldjuhul pead oma originaali vahetusfondina vastu andma!
Viimati muutis copilot, 15 Jaan 2015, 23:22, muudetud 2 korda kokku.
Priidik333
Telefon: 53644681
Ei tasu ikka kõike asju ka ära proovida, proovi ikka samasuguse auto pealt. Ja kui Sa juba oma auto pealt starteri maha võtsid siis seal starteri peal on varuosanumber mille järgi kogu edasine otsingutegevus peaks käima. Eeldan et Sinu auto mootori kood on AXR siis sellele pakuvad erinevad tootjad vähemalt 4 erinevat starterit mida kõike on võimalik saada.
Priidik333
Telefon: 53644681
copilot kirjutas:
Pole need B varuosa tootjad enam midagi nii B-d, point selles et antud autole võimalik osta 1,8 - 2,2 kw starter, vaja vaid teada õiget tootekoodi mis antud masinale peale on pandud ja selle järgi siis uus osta. Sobiva geneka või starteri saab siit valida https://en.as-pl.com/index" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui vaja siis saan aidata paigalduse ja varuosa hankimisega
Nagu mainisin, ennem uue järgi jooksmist, võiks inimene jagada infot, mismoodi see starter "surnud" on? Vb vaja närust mõne eurost tõmbereleed v harjasid mitte 120+ eurost starterit!!!
Näitena, kui starter ei keri üldse ringi voolu andes, võib vabalt probleem olla ühe harja juhtme katkemisega.
