Nimelt probleem selline, et hommikul sõites oli kõik korras, aga kui õhtul auto sõitma läksin siis uksed ei avanenud puldist enam. Uksed võtmest lahti avastasin et keskluku juhtimise kaks kaitset läbi põlenud. Uusi ei pannud ja kaevasin comfort ploki välja. Plokk ise oli ilusti kuiv. Vaip ise oli küll märg. Nüüd kuivatasin autot nädal aega ja lükkasin uued kaitsmed järgi aga midagi tööle ei hakanud. Kusjuures kui esimest korda kaitsme sisse panin, siis lükkas automaatselt süüte sisse, kuigi võtid ei olnud süütelukus. Seda tegi 3-4 korda. Nüüd enam kaitsmega mängides seda ei tee. Autol ei tööta praegu kesklukk, elektriaknda, akende ja kliimaploki valgus ja väli temp. andur. Kordan et comfort plokk ise oli kuiv ja nagu uus. Autoks siis 2003 a vw passat 96kw Automaat.
Tänud vastamast
Passat B5.5 elektri probleemid
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Re: Passat B5.5 elektri probleemid
Kontrolli mati all olevad pressitud ühendused üle, nende juhtmete küljes mis jooksevad comfort mooduli külge.
Viga leitud. Juhiukse ja kere vahelised juhtmed olid kõik ära põlenud. Uued juhtmed veetud ja kõik töötab laitmatult. Õnn et terve auto maha ei põlenud.
