Klaasipesu ja tagumine kojamees
svahi
Auto: VW Passat B5.5 1.9TDI 96kw ATM Highline - 2002
Lugemata postitus Postitas svahi »
Tervist! Masinaks 2002 Passat Variant. Kui kojamehe lülitist hooba enda poole tõmban ja klaasipesu lasen, käib ka tagumine kojamees kaasa. Samuti töötab tagumine kojamees ka siis kui kangi ettepoole lükata. On see normaalne ja kas ainult esiklaasi eraldi ei saagi pesta, ilma et tagumine kojamees kaasa ei käiks?
mihkel27
Re: Klaasipesu ja tagumine kojamees
Normaalne kindlasti mitte. Esi- ja tagaklaasi pesu ja pühkimine ikka eraldiseisvad.
svahi
Aga kuskohast seda viga võiks otsida sel juhul :?:
mihkel27
Ma alustaks hoova enda töö kontrollist ja liiguks sealt vajadusel edasi. Suht kohvipaksu pealt ennustamine muidugi.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Kui soovid, saan sind aidata diagnostika ja vea tuvastamisega. Tõenäolised vead on üldiselt näiteks relee, kulunud kang. Kui vett ei tule, on tagumisest mootorist läbi jooksev pritsetoru puruks, voolikud katki või lahti.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Suure tõenäosusega peitub su viga kangis. On olnud juhus kus esimest klaasipesu kasutades on ka tagumine klaasipesu aktiveerunud koos kojamehega.
