K:Bora numbrimärgivalgustus
seier
Telefon: 5138569
Auto: BORA SEDAAN; PASSAT B6 EST
Lugemata postitus Postitas seier »
Ega ei oska keegi juhatada tõele lähemale,nimelt ei põle tuled tagumise numbrimärgi kohal.Ei tea mis sai valesti tehtud,ükspäev tuli idee panna LEDid sinna,mingiaeg oli ok,siis hakkas esimene lamp vilkuma ülikiiresti ja kohe varsti jäi ka teine pimedaks.Kas on klemmide viga või midagi muud?Oskab keegi kaitsmeplokist kaitsme kohta vihjet anda,kust alt võiks selle valgustuse kaitsme leida?Igaks juhuks kõiki kaitsmeid välja kiskuma ei hakanud.Tänud ja saabuvaid.
Viimati muutis seier, 19 Dets 2015, 22:30, muudetud 2 korda kokku.
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Re: K:Bora numbrimärgivalgustus
Kaitse peaks olema nr 4 5 A . Tavalise hõõgpirniga töötavad numbrituled muidu ?
Millised ledid sa ostsid? Ja kas nn tavapirnid toimivad v sa pole nendd proovimise peale tulnud?
seier
Telefon: 5138569
Tänud kaitsme kättejuhatajale,oligi nr 5.Unustasin jah kirjutada,et ka tavalised lambid ei põlenud.LEDid ostsin Prismast,mingid 9€ sed tavalised.Aga nüüd siis saab kaitset otsima minna,ausaltöeldes pole selliseid kitsaid kaitsmeid näinudki.
seier
Telefon: 5138569
Tänud,kaitse nr 4 oligi läbi kärssanud.Aga küsin veel,et ega polaarsuse pärast ei võinud kaitse läbi kärsata?
seier
Telefon: 5138569
Ega ma ei tunne LEDide hingeelu üldse,mis teema siis nendega on?Ise ostsin Prismast tavalised 9€ maksid,paistsid pealtnäha viisakad.
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
seier kirjutas:Tänud,kaitse nr 4 oligi läbi kärssanud.Aga küsin veel,et ega polaarsuse pärast ei võinud kaitse läbi kärsata?
Voib kul kuna omalgi nii juhtunud ! Kuna vanemal autol poleks canbusiga(veateate eemaldaja) leedi poleks vaja aga mul on ja pole kunagi vilkunud ega jamanud .
See Ledide vilkuma hakkamine on tingitud nende ehitusest, kuna neile lampidele lisatakse rööbiti takistid, et saada tavapirniga ligilähedane takistud et pirni viga ei tekiks. Takisti aga kuumeneb ja koos sellega ka Led element, mis aga hakkab teatud temperatuuri juures ennast läbi põlemise kaitseks välja lülitama, mõnel (odavamatel) on see temperatuur madalam, mõnel kõrgem. Kui lambis on kehv jahutus hakkabki see led suht kärmelt vilkuma, kuid kuna takistiga ei juhtu midagi, siis veateadet ei järgne. Üldjuhul paljud auto omanikud ei teagi et neil taga disco käib, kuna sisse lülitamise ( külmad ledid ei vilgu praktiliselt kunagi, kui vilgub on juba õhtal) hetkest vilkumiseni võib sõltuvalt välistemperatuurist kuluda mõnest minututist tundideni. Tehasest paigaldatud Ledid ei vaja lisa takisteid, sest auto teab, et Ledide takistus on suurem ja teab sellega arvestada.
Järel paigaldus Ledide vilkumist saaks võibolla elimineerida selliste pirnidega, millel endal pole veateate takistit, see takisti tuleks sel juhul paigaldada lambi korpusest välja.
