Passat B6 TPMS läbi ABS
Taavi14
Auto: Passat B6 variant 2.0FSI
Lugemata postitus Postitas Taavi14 »
Jäi internetis kolades selline võimalus silma ja hakkasin oma auto kohta uurima. ABS aju 3C0 614 109 A oli paljulubav. Lisasin ABS kodeeringule 2048 ja armatuuris hakkas ka tuli põlema. Küll aga tekkis küsimus nö nullimisega, kuna nuppu vähemalt veel paigaldatud ei ole. Basic settings 042 all avaneb aga järgnev pilt. Ei tundu nagu õige asi olevat reset jaoks. Oskab keegi kommenteerida, kas see nullimine käib äkki kuidagi teistmoodi?
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 81 korda
Re: Passat B6 TPMS läbi ABS
"Erase all Learned values" ongi see, mis sa otsid, Kuna "nullimine" ongi tegelikult rehvides õhu hetkväärtuste määramine, siis nullid sealt ära. Nüüd, kui mõnes rehvis rõhk muutub ja pöörlemiskiirus teistest erinema hakkab, siis annab süsteem sellest ka märku.
Taavi14
Mõtlen pigem seda, et grupp 042 ja label file kirjeldus ei lähe omavahel kokku.
Taavi14
Seoses tagavararattaga läks täna rehvirõhu tuli põlema ja basic settings 042 alt töötas täiesti edukalt. Seega on label fail lihtsalt veidi lombakas.
