Automaat käigukast teeb jõnksu sisse ?
lennartilus
Auto: Mazda 323f Ba,Vw Passat B5
Lugemata postitus Postitas lennartilus »
Käigukast on auto ostust peale teinud peale esimest käiku, teisele üle minnes sellise järsu jõnksu sisse. Kui aga lased täpselt sel käiguvahetusel gaasi lahti ja vajutad nsm nö . nagu vahegaasi siis lööb korra tühipöörded ja saab enamvähem söita. Ka möödasöitudel on see et kui järsku gaasi vajutad, lööb pöörde lakke ja edasi ei liigu- tuleb oodata seni kuni käigu sisse lööb. Pöhimötteliselt peale kõrgeid pöördeid juhtub see kohe. Oskab öelda kas see võib olla turbiini viga või ehk on see ainut kasti filter? On kellegil kogemusi olnud turbiini vahetusega , tuleb sellega ise toime või on ikkagi spetsion asjameeste töö ? Või juba mõtekam uus kast vaadata ?
Viimati muutis lennartilus, 28 Mai 2016, 09:05, muudetud 1 kord kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: Automaat käigukast teeb jõnksu sisse ?
Filtriga ei ole antud juhul midagi pistmist. Muide, analoogse sümptomi leiab ka siis, kui õlitase on madal. Kast alt kuiv? Õlitase metoodika kohaselt kontrollitud?
Neid on kasutatud saada aga kui oled kasti remondi teemal terav pliiats ning oskad kõik vajalikud varuosad hankida siis anna tuld.
