Kuidas eemaldada corrado tagaklaas?
- Auto: vw corrado vr6 syncro
- Tänatud: 12 korda
Tere, kas oskab keegi juhendada kuidas eemaldada corrado pakiruumi luugi tagaklaas nii ei see ka terveks jääks? Paistab olevat tavalise tihendiga, ei ole näha ei liimi ega vitsa!
Aitäh!
Aitäh!
Viimati muutis corradomees, 06 Aug 2016, 12:43, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 55 korda
Re: Kuidas eemaldada corrado tagaklaas?
Sebid uue tihendi ja vana lõikad puruks. Või rohke seebiveega kuidagi udida et saaks klaasi ja tihendi kergelt kätte.
- Tänatud: 12 korda
Okey, aitäh soovituse eest. Eks proovin siis selle seebiveega sest tihendit on ka just seda sama vaja.murkamarko kirjutas:Sebid uue tihendi ja vana lõikad puruks. Või rohke seebiveega kuidagi udida et saaks klaasi ja tihendi kergelt kätte.
Originaaltihendit minu teada osta pole enam võimalik aga üks mehhiko ettevõte teeb koopiat kusagil 100usd eest. Niiet pead saama tervelt koos tihendiga kätte kui tahad uuesti tagasi panna. Luugi värvimiseks olen kuulnud et pannakse nöör tihendi tõstmiseks ääre alla.siis läheb värv paar mm tihendi alla ja tundub hea aga jah kui roostetab siis vaja klaad eemaldada.
Corradol kõik klaasid liimitud. Kätte saad kas "nööri/tamiiliga" või siis sellise noaga. Rasket ei ole midagi, lihtsalt peab ettevaatlik olema. Endal lõikasin tagumised kolmnurgad ära värvimiseks.
Viimati muutis rosco, 02 Sept 2016, 21:42, muudetud 1 kord kokku.
Corrado 1.8T 20V, T3/T4 hübriid, Megasquirted,
- Tänatud: 12 korda
Tõsi ta on, kõik klaasid corradol liimitud ja mis puudutab tagumise luugi klaasi siis see tihend seal on nagu rohkem dekoratiivne. Minul tuli luugi klaas eest odavaima nn. kipsinoaga ja ikka ettevaatlikult!
