hüdrotõukurite meeletu kulumine
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
vana teema update! nonii siis,täna kiskusin nuka maha ja pilt mis avanes ajas nutma! Lisan, et auto pole 10 000 veel peale tõukurite ja õlivahetust läbi lasknud! Flameko väidetavalt vahetas tõukurid ära aga hommikune tiks jäi! ingel seda teab!
Ja kui küsisin et kuidas nukk on,öeldi et midagi hullu pole! Täna avanes siis selline pilt et tõukuritel sisse kulunud 1mm lohud :shock: Pole varem näinud sellist asja!! Ja nukk ikka totaalselt pees! Saaledel pronks väljas! Õlirõhu probleemi olla ei tohiks sest õlituli põlema ei hakka ja tõukuri tiks kaob külmal mootoril 2-3 sek jooksul ära ja sooja mootoriga tiksu pole! Mis ingel toimub? Castrol Edge õli on sees! Ja tõukuri peal on kirjas SM Germany! Nukasaaled on vist originaalid kuna 2000 aastaarv on peal! Ja kõik tõukurid olid pehmed kah veel!
Teema selle jama kohta asub siin:
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 69#p865269" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis JETTAMEES, 12 Sept 2016, 00:28, muudetud 1 kord kokku.
R384n3
Telefon: 59077987
Auto: '01a Passat B5.5 74kw TDI
Re: hüdrotõukurite meeletu kulumine
Lugemata postitus Postitas R384n3 »
Valed tõukirid sisse pandud ju. PD mootori tõukirid sisaldavad nitriiti vms ja on värvuselt süsimustad, mitte läikivad, nagu sul pildil. Need läikivad on palju pehmemast materjalist ning neid ri tohi PD mootorisse panna. PD musti tõukureid aga VE mootorisse võib, kuna tugevamad kui originaalid.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
noh,nüüd panen kolbenschmidt tõukurid,pidavat head olema! http://aeromotors.ee/kataloog/search/50006418/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ainult et kuhu see kulunud metall nüüd läinud on-kateripõhjas vist! Põhja alt ära kiskumine paras n.ss!
Kui vennad tõesti odavad nussud sisse panid siis raisk küll!
Kas tõesti kuluvad 10000 km niimoodi ära? Kuri kahtlus on hinges,kas neid üldse vahetati! Äkki tõmmati mind lihtsalt perssest,kuigi ei tahaks uskuda! Samas peale tõukurite vahetust mitte midagi ei muutunud-hommikuti samamoodi tiksusid edasi!
Viimati muutis JETTAMEES, 12 Sept 2016, 16:04, muudetud 1 kord kokku.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Sellise firma tõukurid on sees: http://www.sm-original-germany.com/en/p ... ic-tappet/" onclick="window.open(this.href);return false; koodiga 91-5003.
Peaks ju küll hea kraam olema! Äkki viga selles et nukk ise nii kulunud ja kare nukk kraabib maiamalt? Samas vanad tõukurid mis karbiga kaasa pandi ei olnud üldse lohku kulunud!
Viimati muutis JETTAMEES, 12 Sept 2016, 16:19, muudetud 1 kord kokku.
aronlatt
Telefon: 57703395
Lugemata postitus Postitas aronlatt »
Mis mootori õli täpsemalt kasutad?
Siksaator
Auto: Borat
Lugemata postitus Postitas Siksaator »
JETTAMEES kirjutas: Castrol Edge õli on sees!
ivorturb12
Lugemata postitus Postitas ivorturb12 »
Ise olen kõikidele kundede 1.9PD mootoritele siiani pannud INA tõukurid sisse(originaalid). Hind pole ju miskit hullu. vist oli 8€ tõukuri tk ehk siis 64€ kompl.(letihind). ja siiani kestavad kõik. Rohkem kui pooltest on olnud nukk ka juba selline, et võiks ära vahetada. Vastasel korral jääbki oht, et kergelt kulunud nukk sööb uue tõukuri sedamaid ära.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
kusjuures vanad tõukurid mis aasta tagasi vahetati olid kah INA omad ja lohkusid küll ei olnud sisse kulunud!
R384n3
Telefon: 59077987
Soovitan ka INA toodangut, vähemalt kestavad ilusti. :) Ja PD mootori tõukurid on musta värvi, läikivad on pehmemast metallist!
Edit: link mustadest tõukuritest: https://www.ladu24.ee/varuosad/0/,,0,1, ... pitapp-ina" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis R384n3, 12 Sept 2016, 23:02, muudetud 1 kord kokku.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
jah,mulle siin keegi soovitas kolbenshmithi omi ja ma need kah ostsin! nendel on tööpind küll hallikas matt aga küljepealt on läikivad! samas nüüd on uus nukk ja ehk kestavad mingi 50-60 tuhhi ära,siis juba uuem auto vaja leida!
Viimati muutis JETTAMEES, 13 Sept 2016, 06:53, muudetud 1 kord kokku.
aronlatt
Telefon: 57703395
See castrol edge ütleb sama palju kui kas täis sünt jms. Vastab ikka vw 505.01 nõudele?
JETTAMEES
Telefon: 56503745
aronlatt kirjutas:See castrol edge ütleb sama palju kui kas täis sünt jms. Vastab ikka vw 505.01 nõudele?
selline õli on sees- http://oilpark.ee/edge-5w40diesel-5l" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto: VAG
Viimane kord sai ka pandud Kolbenschmidt tõukurid, Autoeksperdist kataloogi järgi. Aga mälu järgi need küll musta värvi ei olnud. Mis seal üldse nii erilist saab olla selle PD nukaga, tavaline nukkvõll ju klappide liigutamise osas. Või kas poes olevad kataloogid ei näita õigeid musti tõukured?
100avant
Telefon: 56682276
teet82 kirjutas:Mis seal üldse nii erilist saab olla selle PD nukaga, tavaline nukkvõll ju klappide liigutamise osas.
Nii palju on vahet küll, et PD nuki tööpind on arvestatavalt kitsam vanema malli nukiga võrreldes. Eks tänu selllele koormused ka suuremad seal vahel.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
ei ole minu uued tõukurid kah mustad kuid tööpind oli teistsugune-matthall!
