Mul on mure Golf2 1.6 1990aasta 51kw autoga .Käivitub hästi,sõidab hästi,kütust võtab vähe kuid kipub vahel välja surema.Näiteks sõidad linnas,jõuad foorini või ristmikule vajutad siduri alla pidurdad ja auto sureb välja .Kui uuesti käivitad läheb kohe käima nagu poleks midagi juhtunud ja töötab ilusti.Teeb seda 20 km sõidu jooksu 4-5 korda pole küll väga tihedalt aga häirib ikka.Äkki on selline teema juba loodud,esimese hooga ei leidnu,või otsisin kehvasti.
Lugupidamisega.
peeter heero
GOLF2 1.6 51KW sureb vahel tühikäigul välja
peeterheero
- Uustulnuk
Re: GOLF2 1.6 51KW sureb vahel tühikäigul välja
Mina alustaks elektri- ja vaakumileket otsimisega. Kõigepealt vaata üle kõik juhtmed, eriti pistikute lähedalt ja kohtadest kus võib kuskile vastu käia - ehk siis kohad kus võivad murduda või kuluda. Järgmiseks vaakum - võta õhutoru küljest õhufilter ära ja kata käega kinni (käiva mootoriga). Peaks tundma, et käe all tekib vaakum, mootor sureb välja, ja siis peaks mõnda aega vaakumit hoidma. Kui joppab, siis on kuulda susinat, kust õhku sisse tõmbab. Endal oli vaakumileke nii ränk, et mootor ei surnud väljagi, sai mujalt piisavalt õhku (aga tühikäik ka puudus täiesti). Kui need kõige lihtsamad asjad kontrollitud, mine edasi küünlad-juhtmed-jagaja kaas, võibolla kuskil mõni loks sees, mis aegajalt asju rikub. Siis edasi kütusesüsteem, kütusefilter jne.
