Golf III GTI tühikäigu probleem
gerdaf
Lugemata postitus Postitas gerdaf »
Mul on probleem Golf 3 GTI-ga ning mõistus enam ei võta, milles viga olla võib ning proovin siit mõtteid saada.
Nimelt auto tühikäigul sureb välja. Täpsemalt pööretel käib ilusti, aga kui gaas maha lasta, siis hakkab puterdama ja sureb välja. Arvuti viga ei näita.
Vahetatud lambda andur, küünlad, juhtmed, õhulugeja, tempi andur, jagaja, hall andur, detonatsiooni andur.
Kas keegi ka teab, kas sellel mootoril saab ka muidu kaabliga gaasi siibrit adapteerida?
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Golf III GTI tühikäigu probleem
Kas sel on elektrooniline segusiiber või on tühikäigu bypass-klapp eraldi?
gerdaf
ütle sina mulle :D
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim »
Ei tohiks olla ju elektrooniline segusiiber. Ehk siis klapikambri kaane peale tühikäigumootor. Puhasta korra ära ja proovi. Kui ei aita siis sebi uus. Mul peaks ka olema üks varuks.
gerdaf
Aju probleem oli
