VW Golf MK2 1.8 66kw
Moderaatorid: dellu, Gull
ynef
Telefon: 59107534
Lugemata postitus Postitas ynef »
Soov oleks mul siis seda autot MÜÜA mitte osta aga see alakategooria tundus kõige õigem lahendus kuna sooviks teada "mis te arvate sellest autost". Ise reaalset hinda ei oska pakkuda kuna auto on mulle isiklikult kallis ja heade mälestustega. Kardan, et veljed, rool ja tuuningujupid on ise autost kallimad...
Ajalugu
Auto minu käes olnud nii umbes 6-7 aastat. Esimestel aastatel sai ikka ringi tripitud päris palju aga viimased 3 aastat on seisnud praktiliselt kasutult aias. Talvel käin ikka mootorit ja salongi soojendamas, sel kevadel sõitsime isegi ühe kiirema ringi peale mida lakkas töötamast (minu arust) kapoti all olev kütusepump, teeb ainult klõps aga ei buzz-i nagu peaks. Tulemus siis selline et mootor käivitub aga sureb välja kohe kui gaas lahti lasta. Kõik kaitsmed olen üle vaadanud, tundub ok...
Ise olen aastate jooksul ostnud sisse nahkistmed, vahetanud rihma paar korda, kaitsmeplokki, starterit, lasnud klaasid ära toonida, vahetanud muid jooksvaid asju nagu filtrid, õli jne.
Vead
Autol on põhi mõnest kohast ikka korralikult ära söönud, võid torgata kruvika läbi.
Algusest peale on olnud probleem sellega, et soojalt mootor ei käivitu. Külmalt ja isegi keset talve läheb poolest pöördest aga kui sõidad mingi tunni ringi ja jätad auto seisma siis ei pruugi (vahel läheb) käima minna. Keegi pole osanud seda viga parandada kuigi uuritud on...
Pilte
Et siis mis te arvate sellest autost, kas huvilisi on ja kui palju sellise isendi eest küsida? Eraldi mingeid juppe küljest müüma ei hakka.
Mine “Autoostu abi”
