2.4d multivan ei käivitu.
Tere.
Mul on 1995 t4 2.4 d 57kw automaat multivan mis ei käivitu.
Keeran v6tme teise asendisse.
Eelsüüte küünalde tuli põleb l6puni nii 20s
Keeran võtme kolmandasse asendisse ja auto ei tee mitte midagi.
Algul oli see ainult hommikuti ja peale natukest bussi loksutamist l2ks pill poolest p66rdest.
Starteril on mass ja pidev vool taga suurtest juhtmetest ja väikesele punasele tuleb ka vool taha kui võti on kolmandas asendis.
Starter ise käis täna remondis vahetati harjased ja prooviti pingil - kõik töötab.
Palun abi.
Ette tänades
Rob
Palun abi.
Ette tänades
Rob
Beluuga
- Telefon: 58383262
- Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Re: 2.4d multivan ei käivitu.
Kas viga ei saa olla kasti mingis käigu anduris ? Käivitub ju ainult P või N asendis ,et äkki ei tunne ära et ta on P asendis ?
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
Kui starterile jõuab aku pinge ja võtme 3. asendis ka tõmberelee toitepinge siis nagu ei saa mingi blokeering segada? Ühenda starteri suured poltklemmid kapoti alt kokku ja vaata kas starter võtab elu sisse. Kas tõmbereleed ka stendis kontrolliti - tõmbab ja lülitab/ühendab korralikult?Beluuga kirjutas:Kas viga ei saa olla kasti mingis käigu anduris ? Käivitub ju ainult P või N asendis ,et äkki ei tunne ära et ta on P asendis ?
Hommik.
T2nud vastuste eest.
Spidokal on v2ike digiekraan kus n2itab et on p peal ja vahetab kui panen N peale.
Yhendasin noaga starteri klemmid ja starter k2is ringi aga mootorit ei ketranud.
- Tänanud: 98 korda
Kui samaaegselt ühendad ka tõmberelee siis hakkab ka mootorit ketrama. Hea oleks ühendada multimeeter süütelukust tuleva ja tõmbereleesse mineva juhtme külge ning veenduda, et võtmest starterit andes seal oleks ikka 12V sees. Pakuks et sul ikkagi süütelukus probleem - arvatavasti luku põhi.robb kirjutas:Hommik.
Syyteluku p6hi vahetatud - k6ik sama.
Aga viga leitud. Panin krokodillid aku miinus klemmilt mootori kylge ja hakkas ketrama.
Lisasin kere ja mootori vahele uue massi juhtme ja pill k2ib kui kellav2rk.
Suured t2nud abilistele
Parimat
Rob
Parimat
Rob
- Tänanud: 98 korda
Hea et korda said ja veel parem et lahendusest ka foorumis teada andsid!
