VW Golf 3 CO madal
VW Golf 3 CO madal
Probleem siis selles et CO-d ei saa kätte sumpa kusagilt läbi ei lase võtsin esimese poti alt ära seal ilusti sõelad sees nagu peab,kas peaks kõik potid üle käima või mida veel peaks vaatama oskab keegi öelda.
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
VW Golf 3 CO madal
Palun kirjelda probleemi selgemalt ja koos kirjavahemärkidega - mis mootoriga auto ja mis tähendab et ''CO-d ei saa kätte''? Gaaside seadme väljatrüki võiks ka siia üles panna.
- links
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 70 korda
VW Golf 3 CO madal
Kui CO on madal, siis ju peaks pigem hästi olema. Kõrgema puhul oleks jällegi jama.
Kuna ei saada CO-d mõõtmisel kätte, siis järelikult kuskil leke. Vaadake oma summutitorud ja pütid üle.
VW Golf 3 CO madal
Näidud siis CO lubatud max 0,5% 875 p/min mõõdetud 0.330% 660 p/min >2000 CO 0,3 mõõdetud 0,595% 2640 p/min, mootoriks 1,8 66 KW.Bensiin ja ülevaatuselt läbi ei lase sellise näiduga.
- links
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 70 korda
- Tänanud: 98 korda
VW Golf 3 CO madal
Enne ülevaatust pane paaki 98 koos kütuselisandiga, aja kat tuliseks enne mõõtmist ja proovi uuesti - see grammike üle pööretel peaks ilusti alla tulema.
