Hooratta ja siduri leidmine auto järgi
harter
Lugemata postitus Postitas harter »
TERE kas oskab keegi öelda milline hooratas sobib minu sõidukile kas saab seda kuskilt välja lugeda auto andmetest Autoks vw passat b6 2005 2,0 diisel 103 kw
Viimati muutis J.Aru, 01 Veebr 2020, 22:09, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri täpsustatud
harter
Hooratas ja sidur
või peab auto ennem laiali lööma et teada saaks
et tellida uus hooratas koos siduriga
links
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 70 korda
Hooratas ja sidur
Ei pea laiali lööma miskit, seal, kus remondid, teevad hinnapakkumise (mugavam, kulukam) või vaatad ise aeromotorsist, forsist vms ja maksad tööraha.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Hooratas ja sidur
harter kirjutas: 17 Dets 2019, 22:49 või peab auto ennem laiali lööma et teada saaks
mis variandid sel siis on et vin järgi ei saa varuosi tellida?
harter
Hooratas ja sidur
olen kuulnud kahemassilist hooratta vahetusest et millist valida
Tänatud: 222 korda
Hooratas ja sidur
harter kirjutas: 18 Dets 2019, 08:40 olen kuulnud kahemassilist hooratta vahetusest et millist valida
Kui vahetad komplekti siis ei tohiks probleeme olla, muidu LUK ja Sachsi omavahel paaritada ei andnud.
Auto: VAG
Hooratas ja sidur
Starter maha ja sealt august vaadata, et kumb tootja paistab.
Mine “Ülekanne”
