Volkswagen Passat B5+ Kadus lahituli
PrinceZayek
Auto: Volkswagen Passat B5+ 1.9Tdi
Lugemata postitus Postitas PrinceZayek »
Tervist
Peale mootori pesemist karheriga kadus lahituli,polevad gabariidid. Ulejaanud tuled polevad,kaitsmed terved.
Oskab keegi aidata?
Tänanud: 51 korda
Kadusid mõlemad korraga ja kaugtuled samuti ei põle välja arvatud kangi enda poole tõmmates ja hoides? Suure tõenäosusega kokkusattumus ja tuledelüliti viga.
PrinceZayek
Jah, molemad kadusid korraga. Kaugtuli poleb ilusti.
Tänanud: 51 korda
Hmm, siis ei tohiks tuledelüliti viga olla. Igaks-petteks pirni kontrollisid (on väidetavalt olnud juhtumeid kus surevad kaks korraga)? Järgmisena vaadaks ise kas lähitulede kaitsmele tuleb pinge peale, kui ei siis otsiks viga kaugtulede kangist/ selle pistikust.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Kui toimus mootori pesu siis lähtu ikka sellest - vaata kas esipaneeli juures kuskil on näit. pistik, kuhu jooksevad esiotsa asjade elekter - vahest ujutasid selle üle või tulistasid mingi (massi)juhtme puruks?
Tänanud: 51 korda
Mass on tuledel ühine (ehk selle vea puhul ei põleks ükski tuli ees), üks pistik on tule küljes ja järgmine pistik on salongis jalgade juures, ehk kapotialt on ainult tulepistikut vaadata.
PrinceZayek
Sain korda. Probleemiks oli siis see, et kusagilt laks vesi labi ja laks luhisesse ja korraga polesid molemad pirnid labi.
