B5.5 1.9 96kw 2002 jõud kadunud
tdii
Lugemata postitus Postitas tdii »
Tere, mure järgmine.
Oman 96kw awx tüübi manuaal passatit. Linnas kuni 60kmh kiirendusel otsest häda pole, aga maanteel kui panna 5.nda käiguga kusagil 90ni kaob äkitselt jõud tagant ja tagasi tuleb alles peale võtmega restarti ning suht kohe peale resomist jõud kadunud jälle.
Veakoodiks p17965 charge pressure positive deviation
Vahetatud vaakumid ning ka n75 turbo vaakumijuht klapp.
Egr pimedaks tehtud, kodeerimist ei vaja?
Turbo geo kinniolemist pigem välistaks, kuna isegi piirajas läheb pill edasi linnakiirusel sõites.
Õhulugeja peaks mõjutama tühikäiku ja muud ka kui selle viga oleks?
Tänud ette!!
Viimati muutis GTI, 01 Veebr 2020, 11:48, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
B5.5 1.9 96kw 2002
Mul oli avf mootoril selline veakood ja põhjuseks oli intercooleri vaheline toru
Kõige lihtsam viis geomeetria välistamiseks on arvutiga sundida geomeetria liikuma ja jälgida kas reaalselt midagi liigub ka. Passatil ju turbo nii hea kohapeal, et kas seal üldse isegi mingit katet vaja maha võtta, et näha. Kiirendus võib ju hea olla kui geomeetria on kinni nn "kiirenduse" asendis. By default tõmmatakse käivitades vaakumiga labad peale ja kui kõrgemad pöörded, siis ilmselt kaob vaakum ära ja labad keeravad ära. Või noh tegelt testimiseks ilmselt pole isegi arvutit vaja. Lase kellegil autot käivitada ja vaata kas liigub geomeetria hoob, siis võid ka vaakumi tagant tõmmata ja vaata kas jookseb maha tagasi. Aga noh arvutiga muidugi mugavam, siis liigutab ise edasi-tagasi koguaeg seda hooba.
tdii
Arvutiga oli näha hoova asendit, tühikäigul oli hoob 20% peal ning maksimumi läks 95%ni nibg seejärel kadus ka jõud ning arvutiga vaadates jäi ka jõu kadudes hoob 95% peale kinni. Küsimus ongi selles kas hoob jäi füüsiliselt kinni või feilis hoopis hooba liigutav klapp. Aga jällegi n75 klapp läks vahetusse teise samasuguse kolme otsag klapiga mis asub tosoolipaagi all ning viga oli ikkagi sama. Need 2 klappi mida omavahel vahetada saab on äkki ühe liini peal, niiet kui üks nendest vigane siis teeb tulemus ikka sama välja?
vaata aktuaatori reaalselt liikumist, mitte arvuti soovitusliku näitu N75 kohta.
Auto: VAG
See "positive deviation" on ülerõhk ja enamasti ikka vajab geomeetria puhastamist.
just, kui oleks mingi rõhu leke, siis peaks pigem jah rõhku puudu olema. Jäi see enne märkimata.
tdii
Niisiis sai ka turbo puhastatud korralikult turbo cleaneriga, kuid käitub ikka samamoodi. Äkki peab hakkama hooba reguleerima hoopis?
Auto: VAG
Kas turbo sai ikka lahti võetud puhastamiseks?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kuhu seda cleanerit lasid, turbo õhuvõttu? Mis rõhud tegid kuj arvuti järgi oli sõites, puhus ülerõhku?
Puhastada on vaja geomeetria pool, võib aidata kui egri august ajad turbo kuumakotta mr muscle-t ja liigutad geomeetria hooba, lased mõjuda ja liigutad jälle.
tdii
Rõhutabelit polnud mul, kust oleks nöha saanud.
Puhastasin õhuvõtu poolelt, sondiga lükkasin labade taha seda cleanerit ja mängisin hoovaga päris kaua. Õhuvõtu poolelt puhastamisest pole siis mingit kasu?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Ma ei tea mis asjaga sa vaatad aga vcds-ga näeb ühe kanali peal ilusti (013 oli äkki) soovitud ja tegelik rõhk.
Õhuvõtu poolelt jah geomeetriale see puhastusaine ei lähe kuidagi. Kui hooba käega liigutasid siis tundus normaalselt liikuma täies ulatuses?
tdii
Väike up vahepeal. Kogu viga oli selles, et wastegate hooba oli vaja kõigest veidi reguleerida pikemaks. Võta nüüd loogikast kinni, minu pea ütöeb et hooga pikemaks tehes peab klapi avamiseks rohkem vaakumit olema ehk turbolabadele lastakse rõhku rohkem peale ja klapp otse väljalaskesse avatakse hiljem. Aga Veakood oli overpressure ning alguses hakkasin reguleerima hooba lühemaks et labadele rõhku vähendada.
Viga tuli väidetavalt peale egri eemaldust, ehk rõhud muutusid ning aju tuvastas vea(?)
Auto: VAG
See on geomeetriaga turbo, seal ei avata mingit klappi kuskil, loogiline ongi varrast pikemaks teha ülerõhu korral.
tdii
Ühesõnaga see hoob reguleerib geomeetria labasid hoopis ning pikemaks tehes läksid labad rohkem laiali kui õigesti aru sain?
