Oskab keegi öelda, kuidas tagumise välimise lingi kätte saab?
Esimese saab sedasi aga tagumisel saan ainult selle väikese detaili kätte ja ei paista sedamoodi, et see link sealt peaks ära tulema/mahtuma.
Lisaks veel küsimus, kuidas lingi küljest pistiku lahti saab? Õigemini, kui see lahti teha, kas saab selle tagasi ka sedasi, et ei peaks seest polstrit maha kiskuma?
K.
B7 ukselingi eemaldamine
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
Kõik neli linki tulevad laias laastus täpselt samamoodi küljest. See instrui seal videos on veidike rohmakas - linki tagumise kinnituse vastus (see mis vedru jõuga lingi ukse ligi tagasi tõmbab) lukustatakse torxi lahti keeramisega lahtitõmmatud asendisse, mitte ei lasta algasendisse naasta, et seda sealt sõrmega välja urgitseda hiljem.
Vaata kuidas eesmisest hoidjast eemaldatakse link 90-kraadise nurga all. Kui keerad linki 90-kraadise nurga alla, siis lingi kessy pistiku jaoks on ukse sees lõuad, mille vahele see jääb ja saad lingi välja tõmmata ja pistik jääb fikseerituks.
