Passat B5.5 1.9 96kw automaat tagurpidi käik ei tööta
Ravvu
Auto: Vw passat b5 5 1.9 tdi 96kw
Lugemata postitus Postitas Ravvu »
Drive peal Vahetab käike ilusti, kui panna tagurpidi käik sisse siis oleks nagu neutraali peal ja vedu pole. Milles võib olla viga?
Viimati muutis GTI, 02 Veebr 2021, 08:40, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Käigukast katki. Alusta õlivahetusest. Kui ei aita lase remontida jne.
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
Veakoodid? Kas tabloo peal viskab P R N D 4 3 2 valgeks või lihtsalt pole vedu R käiguga?
Oli enda b5.5 sama teema. Probleem oli turbiinis ja solenoid blokis olevates solenoidides. Tagurpidi käik on esimene mis tunda annab süsteemiset miski on kulunud ja mäda.
etnies858 kirjutas: ↑01 Veebr 2021, 22:11 Veakoodid? Kas tabloo peal viskab P R N D 4 3 2 valgeks või lihtsalt pole vedu R käiguga?
Mine “Ülekanne”
